Sport 3.0 2020г в морозы заливает
Модераторы: SNOOPER, Alex_SH, VAZ, Nbf, drcham, BAlex
Ildar
Двигатель:: 6G72 Бензин
Мой автомобиль(и):: PAJERO 4 UAE 3.0 2008
Сообщение Ildar »
Приветствую всех!
Араб Паджеро Спорт 3.0 , 2020г , меньше -15 , может запуститься тяжело , либо не запускается и заливает свечи.
У Арабов как понимаю это есть такая тема. Подскажете, как исправить? Датчик температуры о.ж. менять от европейца? Свечи вроди по каталогу стоят иридиевые 1822A067. Или шить мозги?
PAJERO 4 2007 (3.0)
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Сообщение Lukich111 »
я бы попробовал другой бензин... шить режимы запуска =это непростое занятие.. в основном шьют мощностные режимы.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
У арабов, да и не только, с таким мотором, клапана регулируются.
А -15 это не температура "запрета запуска"
Ildar
Сообщение Ildar »
Извиняюсь, не -15, а были вот -25 и так повела машина себя. Получается зависит не от того, что араб. Датчик температуры менять смысла нету? И свечи. Внимание на регулировку клапанов?
PAJERO 4 2007 (3.0)
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 780 раз
Сообщение dvm99 »
SNOOPER писал(а): У арабов, да и не только, с таким мотором, клапана регулируются.
В смысле? Гидриков нет? :=-O:
На холодных (впускных) НЕТ
dvm99
Сообщение dvm99 »
SNOOPER писал(а): На холодных (впускных) НЕТ
Во!!! :*SCRATCH*:
kyzya11
Благодарил (а): 424 раза
Сообщение kyzya11 »
Так причина не запуска в неправильных зазорах для наших мест?
Славик.
kyzya11 писал(а): Так причина не запуска в неправильных зазорах для наших мест?
Там нет такого что зазоры для Юга и Севера разные.
Там просто может быть что угодно и зазоры в том числе.
Недавно была П4 3.8 араб. Троила при холодном запуске.
Просто были зажаты клапана в пяти цилиндрах......
Хотя пробег всего 18000 км
der fliegende
Двигатель:: 6G72 24v
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV 3.0
Благодарил (а): 94 раза
Сообщение der fliegende »
SNOOPER писал(а): Недавно была П4 3.8 араб. Троила при холодном запуске.
на 3,8 тоже не гидрики?!
Есс
der fliegende
SNOOPER писал(а): Есс
Однако. Ну а в православном то 6G72 они на всех 24 клапанах?
Да компенсаторы.
Вернуться в «Паджеро-Спорт 2016-...»
