Can I Use 20-inch Rims for Off-Road Driving?
Все что связанно с Off-Road и Автопутешествиями Новости. Обсуждения. Предложения.
Модераторы: Romik, BAlex, Фартовый, Микола, Fakir
rubycarter129
Двигатель:: Diesel
Мой автомобиль(и):: Mazda CX 30
Сообщение rubycarter129 »
Off-road driving with 20 inch rims is often discouraged. Off-road situations can be challenging, with uneven ground, rocks, and other hazards that can damage larger rims. Smaller rims with larger sidewall tyres offer better cushioning and flexibility, absorbing shocks and bumps more effectively.
Low-profile tyres built for smooth on-road performance rather than off-road durability are generally connected with 20-inch rims. These tyres' lower sidewall height makes them more vulnerable to damage from uneven terrain, potholes, and pebbles. Furthermore, when subjected to the forces of off-road driving, larger rims can increase the risk of bending or cracking.
To achieve the best off-road performance, utilise smaller rims, such as 15 or 16 inches, with adequately sized and reinforced tyres. These combinations provide superior off-road traction, riding comfort, and damage resistance. Finally, selecting the appropriate rim size for off-road driving is critical for a safer and more enjoyable experience.
Последний раз редактировалось Nbf 21 дек 2023, 19:02, всего редактировалось 1 раз.
Причина: гадил спамом, паршивец
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1133 раза
Сообщение Nbf »
You are simply "Captain Obvious"!
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Romik
Administrator
Благодарил (а): 1337 раз
Сообщение Romik »
Езда по бездорожью на 20-дюймовых дисках часто не рекомендуется. Ситуации на бездорожье могут быть сложными из-за неровной поверхности, камней и других опасностей, которые могут повредить большие диски. Меньшие диски с более крупными шинами по бокам обеспечивают лучшую амортизацию и гибкость, более эффективно поглощая удары и удары.
Низкопрофильные шины, созданные для плавного движения по дороге, а не для долговечности на бездорожье, обычно сочетаются с 20-дюймовыми дисками. Меньшая высота боковины этих шин делает их более уязвимыми к повреждениям на неровной местности, выбоинах и гальке. Кроме того, при движении по бездорожью диски большего размера могут увеличить риск изгиба или растрескивания.
Для достижения наилучших характеристик на бездорожье используйте диски меньшего размера, например 15 или 16 дюймов, с усиленными шинами соответствующего размера. Эти комбинации обеспечивают превосходное сцепление с дорогой, комфорт при езде и устойчивость к повреждениям. Наконец, выбор подходящего размера обода для езды по бездорожью имеет решающее значение для более безопасного и приятного вождения.
8 963 645 51 32 Romik
Непопаджеро
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 147 раз
Сообщение Непопаджеро »
Вернуться в «Off-Road, Трофи-Рейды, Экспедиции, Aвтопутешествия»
