Нужна помощь,центральный замок,хелп!!!
Borisiсh
Мой автомобиль(и):: Спортик2
Сообщение Borisiсh »
Вечер добрый!
Второй спорт,12 год. Сигналка Шерхан 5.
Два дня назад центральный замок перестал открывать все двери кроме водительской! Закрывает все! С родного ключа закрывает все двери НО не открывает НЕ ОДНУ! С брелка закрывает все а открывает только водительскую. Не каких работ по электрике до этого не проводились.
Что за ху..ня не пойму :*WALL*: :*WALL*: :*WALL*: :razdrajen: :razdrajen: :%): :%):
Есть какие нибудь соображения,мысли по этому поводу?
НМПСпорт 2012 4d56 2500 дизель, АКПП,климат.
Прежде чем включить межосевую,заблокировать межколесную и съехать на бездорожье узнай где находится ближайший трактор:)
Семь раз отмерь,отрежь и выкинь!!!
Так поставлена сигнализация. Сделан "американский замок".
Смотрите инструкцию к ней.
Borisiсh
SNOOPER писал(а): Так поставлена сигнализация. Сделан "американский замок".
Так не кто не лазил в сигнализацию!Два дня назад все работало штатно и открывались ВСЕ двери с брелка!
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 474 раза
Сообщение lesnik5000 »
Borisiсh писал(а): Так не кто не лазил в сигнализацию!Два дня назад все работало штатно и открывались ВСЕ двери с брелка
Может случайно комбинацию кнопок нажал, может электрика сигнализации на машине глюкнула, может ещё как-то этот режим включается. Посмотри инструкцию и включи режим какой надо. Или заедь кк установщикам сигналок, рублей за 300 переключат.
Borisiсh
То есть дело точно в сигналке? А я собрался сегодня в 12 часов к электрику :=-O:
Borisiсh писал(а): То есть дело точно в сигналке? А я собрался сегодня в 12 часов к электрику :=-O:
В любом случае она участвует.
С ключа дистанционка работает?
По родному, там всё в параллели....
http://mmc-manuals.ru/manuals/pajero_sp ... C00ENG.pdf
Попробуй на брелке сиги, нажать открыть, и повторно нажать открыть.
Что будет с замком?
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 771 раз
Сообщение dvm99 »
А на заводские установки попытаться сбросить?
https://yandex.ru/search/?clid=9582&tex ... u&lr=11161
Chumahod
Благодарил (а): 922 раза
Сообщение Chumahod »
А просто ключом с личинки водительской двери?
Borisih
Сообщение Borisih »
SNOOPER писал(а): Попробуй на брелке сиги, нажать открыть, и повторно нажать открыть.
Что будет с замком?
Не ничего не происходит.
Borisih
Сообщение Borisih »
SNOOPER писал(а): В любом случае она участвует.
с родного ключа машина только закрывается. Когда нажимаешь открыть, ничего не происходит, открывается только с брелка водительская дверь.
Borisih
Сообщение Borisih »
Chumahod писал(а): А просто ключом с личинки водительской двери
просто открывается водительская дверь, и всё остальные все закрыты.
Borisih
Сообщение Borisih »
Новые данные- ключём через личинку машина только закрывается!!! и с кнопки то же ( все двери)Но не открывает не одну дверь!!! :*WALL*:
Последний раз редактировалось Borisih 24 дек 2023, 13:10, всего редактировалось 2 раза.
Borisih
Сообщение Borisih »
С брелка открывается только водительская, а закрываются все.
Chumahod
Borisih писал(а): Новые данные- ключём через личинку машина только закрывается!!! Но не открывает не одну дверь!!!
Вот этого точно не должно быть. Хотя бы водительская должна открываться. Кмк, лезть для начала надо к замку водительской двери
Borisih
Сообщение Borisih »
В общем, так происходит - вставляем ключ, поворачиваем вправо, все двери закрываются с ключа, поворачиваем влево - ни одна дверь ключом не открывается. Вытаскиваем ключ. Нажимаем закрыть машину с ключа, закрываются все двери. Но не открывается ни одна дверь. С брелка закрываются все двери а открывается только водительская.
Borisih
Сообщение Borisih »
Chumahod писал(а): Вот этого точно не должно быть. Хотя бы водительская должна открываться. Кмк, лезть для начала надо к замку водительской двери
то есть получается когда ключом поворачиваешь влево чтобы открыть все двери,тяга от личинки давит вниз на замок, но там что-то не даёт сигнала чтобы разблокировать все двери, правильно?
Но почему с брелка вод дверь открывается? :*WALL*: :*WALL*: :*WALL*:
Как вариант, контакт в активаторе, провода в переходе двери.
Но, водительская открывается с брелока.
Значит остальные активаторы отрезаны от водительского.
На спорте такого быть не должно.
Borisih
Сообщение Borisih »
SNOOPER писал(а): Как вариант, контакт в активаторе, провода в переходе двери.
короче снимаем сам замок и смотрим его, если с ним всё нормально прозваниваем провода от замка до разъема в в ногах водителя, да?
Chumahod
Borisih писал(а): короче снимаем сам замок и смотрим его, если с ним всё нормально прозваниваем провода от замка до разъема в в ногах водителя, да?
Как минимум) :*YES*:
