Крышка бачка заднего омывателя пропускает пыль
Boosterr
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 1999
Добрый день!
При заливке омывателя в задний бачок к сожалению обнаружил, что вся пробка внутри и горловина внутри в толстом слое дорожной пыли. Хотя летом протирал.
Два вопроса:
1. На крышке должна быть прокладка? У меня нет.
2. Если прокладка не предусмотрена, как и чем уплотнить?
Так вроде пробка заходит несильно плотно, резиновая горловина что ли растянулась от времени?
Спасибо большое!
Два вопроса:
Спасибо большое!
Boosterr
Таки есть решение, без подмотки изоленты?
Или там всё же прокладка должна быть?
Прокладок нет.
Как и проблем не замечено.
Причём насколько я помню крышка достаточно плотно одевается.
Так что смотрите что там не так.......
- Chumahod
У мну ента же крышка много лет. Не видел проблем. Просто очисти всё, и поставь на место. Будет хорошо
Boosterr
Да нет, нужно что то делать. Летом чистил до блеска и пробку и горловину, аж на проволоке тряпочку запускал внутрь. Неа, опять пыль на пробке и горловине аж сантиметров 10 вглубь.
Засасывает во время движения по пыльному просёлку.
- Chumahod
Резиновую прокладку на резиновую горловину?
Да вы, месье, выдумщик похлеще Ржевского...
Изолентой или пластиковой стяжкой чуть стяни верх, чтоб пробка плотнее сидела, да и забей
Boosterr
Не, я думал в пробке прокладка должна быть. Там буртик такой, прямо просится о-ринг какой нибудь )
Понял, попробую стянуть горловину. Спасибо за идею!
Уже хотел на пробку подматывать )
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Гляжу я на эту тему не первый день и улыбаюсь
А вы в курсе, что жидкость из бачков (из всех) расходуется и чем она замещается?
Подскзака: на некоторых крышках есть штатная дырочка Не знаю конструкцию бачка МПС, но знаю одно, воздух в него заходит априори, и герметизация - это зло!
Я бы на месте ТС задумался на счёт уплотнения задней двери и состояния её петель и замка.
- Azan
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1999
Мимо...Оно по другую сторону уплотнителя
Ну если уж на то пошло , можно к крышке поролон приклеить сверху , что бы её дверью прижимало плотней. У меня тоже она слабо держится, можно сказать просто вкладывается туда без усилий. Но пыли и грязи там нет.
Дмитрий https://vk.com/europart163
Boosterr
Вот очень точно написал - "просто вкладывается практически без усилий"!
Такая же фигня - буду уплотнять.
Видимо пыль попадает из за разрежения при работе насоса, когда после пыльной дороги чистишь заднее стекло.
Ещё раз спасибо всем ответившим!
Последний раз редактировалось Boosterr 31 дек 2023, 13:05, всего редактировалось 1 раз.
- dvm99
- Chumahod
- dvm99
- andyreal
А что так на эту пыль то возбудились? Как засосало так и выпшикается. В декабре снимал бачок впервые за 15 лет. Чистый. Ну может микроотложения на самом дне и есть, но на работу не влияет вообще никак. Забейте.
МПС 2,5 4Д56Т, 2007г, GLS, цвет обычно грязный. Лебедка 9500. Nokian WR 235/75/16, Maxxiss Bighorn MT-764 245/75/16
