Вибрация на скорости 40-60 км/ч на горячую
Добавлено: 27 дек 2023, 18:52
Dillt
Доброго всем дня, форумчане. Пожалуйста, помогите советом.
У меня Pajero 3 GDI, 3.5. При скорости 40 км/ч появляется мелкая, но сильная вибрация, которая отдает на кузов, что более всего заметно на передней панели. В начале, месяц назад, проблема появлялась, только когда ехал в гору. Позже, через пару недель, вибрация начала возникать даже на ровной дороге. При переключении с 4-й на 5-ю передачу вибрация исчезает и появляется на скорости 50-60 км/ч. Если надавить на газ и разогнаться до 70 км/ч, то вибрация пропадает. Когда кузов входит в резонанс, отпустить газ, то в тот же момент вибрация исчезает. Что 2 WD, что 4WD - без разницы. Редко амплитуда вибрации меняется и она переходит в тряску с гулом. Вибрация проявляется только на горячую - сейчас холодно и первые 5-10 км никакой вибрации нет.
Что делал:
1) балансировал колеса, менял шины;
2) ездил к мастерам по ремонту карданов - они обнаружили небольшой люфт на заднем кардане, но обе станции сошлись на том, что это не может быть причиной такой сильной вибрации. Также во время диагностики у них, когда вывесили зад, никакой вибрации не ощущалось. Получается, вибрация проявляется под нагрузкой. На одной станции предположили, что причина может быть в шрусе переднего кардана, хотя при внешнем осмотре ничего криминального они не нашли. Поискал передний кардан, пока не нашел донора. В то же время есть сомнения, что причина в нем, т.к. вибрация есть и в режиме 2WD;
3) ездил к мастерам по ремонту АКПП - они предлагают реставрировать гидротрансформатор, попутно разобрав АКПП и промыв ее. Но при этом, естественно, они также не на 100% уверены, что проблема исчезнет.
Может у кого-то была такая проблема или у знакомых. Прошу у вас совета, на что смотреть, в какую сторону копать.
Добавлено: 28 дек 2023, 10:53
Lenivets
Опоры двигателя, АКПП, трансмиссии все целы?
Добавлено: 28 дек 2023, 12:14
Dillt
Lenivets писал(а): ↑
Да, провели диагностику подвески. Собираюсь менять задние амортизаторы, ступичный подшипник, но вряд ли они могут влиять на вибрацию подобным образом. Скорее всего, проблема в АКПП, после новогодних праздников, наверное, поеду к мастерам, которые предложили восстановить бублик и промыть АКПП с заменой всего, что пришло в негодность.
Добавлено: 28 дек 2023, 16:16
Chumahod
На подъëмнике пробовали покрутить во всех режимах?
Вибрация привязана к оборотам колеса или кардана? Или двигателя?
Добавлено: 28 дек 2023, 16:52
Dillt
Chumahod писал(а): ↑
Зад только поднимали и крутили - никакой вибрации. Думаете, стоит на подъемнике покрутить? Вибрация, я так понимаю, привязана и к оборотам колеса и к оборотам двигателя. Потому что она появляется на 4 передаче при 40 км/ч и исчезает при переключении на 5 передачу. Но снова появляется когда на 5 передаче скорость достигает 50 км/ч. Следовательно, вибрация возникает в диапазоне 1100-1500 оборотов на скорости выше 40 км/ч (на тех же оборотах если ехать медленнее 40 км/ч - никакой вибрации нет). Как я заметил, что вибрация также привязана к оборотам - допустим когда вибрация появляется при 50км/ч на 5 передаче, если переключить типтроником на 4 скорость, то вибрация пропадает, т.к. обороты тогда поднимаются выше 1600.
Добавлено: 28 дек 2023, 19:04
Chumahod
Ну как бы 50км/ч совсем не для 5й передачи скорость. Да и 1100-1500 об/мин однозначно не для 4й-5й передач
Добавлено: 29 дек 2023, 14:00
Dillt
Если не в гору, по ровной дороге у меня на такой скорости и переключается +-5км/ч. Индикатор показывает на приборной панели. По оборотам - может доходить до 2000 и, после переключения на 4-ю, падает ниже 1500, то же самое с 5-й передачей. Для объема 3,5 считаю норм. Может у других как-то по-другому и в этом проблема?
Добавлено: 03 янв 2024, 10:06
HiTEX
я бы смотрел на подушки мотора, коробки и траверса коробки.
Добавлено: 05 янв 2024, 20:10
Dillt
HiTEX писал(а): ↑
Спасибо, гляну. Но есть сомнения на этот счет, потому что на холодную, первые 5-10 км, вибрации нет
Добавлено: 05 янв 2024, 23:57
Chumahod
Повесь на подъëмник и симитируй нагрузку тормозом на разных режимах. Сервис только надо нормальный найти, где есть люди, что захотят разобраться с проблемой...
Добавлено: 21 ноя 2024, 03:42
ВлГ
Здравствуйте!
Подскажите, удалось ли решить проблему? И если да, то что всё-таки было?
Добавлено: 21 ноя 2024, 10:51
VSV1953
Дело похоже в резине. У мена аналогично на скорости 50-60 появляется ощущение как будто квадратные колеса. На другой резине ничего нет.
Добавлено: 21 ноя 2024, 16:07
Dillt
ВлГ писал(а): ↑21 ноя 2024, 03:42
Здравствуйте. Проблема почти исчезла само собой, сейчас только при относительно крутом подъеме на скорости 60 проявляется. И амплитуда тоже поменялась - если раньше была мелкая вибрация, как будто еду по стиральной доске, то теперь трясется редко иногда. Не знаю, совпало или есть какая-то связь, но вибрация начала снижаться после того, как поменял ремень генератора вместе с роликами. Но видимо дело не в АКПП, как указывали на это спецы.
Добавлено: 21 ноя 2024, 16:10
Dillt
VSV1953 писал(а): ↑21 ноя 2024, 10:51
Я менял резину и это никак не повлияло на вибрацию. Тем более она зависела от оборотов двигателя - где-то в пределах 1100-1500, что совпадало с 40 км\ч при 4-й скорости и 60 км\ч на 5-й. Может стоит заменить подушки двигателя, хотя спецы сказали, что с ними все ок.
Добавлено: 22 ноя 2024, 09:52
ВлГ
Dillt, у меня такая же история симптомы 1в1, официалы ничего найти не могут на своей компьютерной диагностике. В сервисе покрутили кардан, прошприцевали крестовины не помогает, резину лето-зима поменял - без изменений, масло в коробке уровень, хотя её тоже исключил потому что и автоматическом и в ручном режиме при стабилизации скорости в районе 1500об начинается тряска. В общем коллапс какой-то...
Добавлено: 02 дек 2024, 20:06
HiTEX
тоже лет 12 назад думал что коробас накрылся.
на скорости 60 км/ч машина начинала дёргаться. помогла замена вв проводов (два были выгоревшие внутри)
Добавлено: 02 дек 2024, 22:12
Смайлик
HiTEX писал(а): ↑02 дек 2024, 20:06
А где они на НАШЕМ моторе???? Пальцем покажи....
Добавлено: 03 дек 2024, 00:17
hc2hunter
ВлГ писал(а): ↑22 ноя 2024, 09:52
компрессию мерили?
Добавлено: 03 дек 2024, 19:17
HiTEX
Смайлик писал(а): ↑02 дек 2024, 22:12
на нашем - вот
Добавлено: 03 дек 2024, 20:43
Смайлик
HiTEX писал(а): ↑03 дек 2024, 19:17
на нашем - вот
ГДЕ
