Рывки при наборе скорости
Добавлено: 04 янв 2024, 13:19
Yaroslav Berezhnyuk
Добрый день.
Машина MPS 2 3.2 diesel 4м41
Появилась проблема.
При наборе скорости наблюдаются рывки, будто отключается работа турбины на секунду потом снова работает и так циклично, теряется мощность. Причем когда машину глушишь, заводишь это на какое то время уходит и через десяток километров снова возвращается.
Шланги к МАП датчику целые, снимал, промыл трубку, продуло датчик. Подключал ОБД сканер - никаких критичны ошибок не показывает. Помогите разобраться, куда копать.
Добавлено: 04 янв 2024, 15:00
Lukich111
давление ТНВД в момент рывков промониторьте
Добавлено: 04 янв 2024, 15:47
Yaroslav Berezhnyuk
К сожалению в режиме драйв у меня не подключается ОБД
Добавлено: 05 янв 2024, 00:24
Lukich111
Закупите у синтакса прогу под елм327
Добавлено: 05 янв 2024, 18:39
Yaroslav Berezhnyuk
Вобщем на ходу подключился, но как то нет в моей проге (Car Scanner) давления Тнвд. Есть вот такие показания (сняты на холостом ходу)
Добавлено: 05 янв 2024, 18:42
Yaroslav Berezhnyuk
А можно ссылку на этого Синтакса и прогу и где купить
Добавлено: 06 янв 2024, 11:02
Yaroslav Berezhnyuk
Добрый день. Программу nmps скачал. Подключился. Какие параметры нужно смотреть и какие показания должны быть?
Добавлено: 06 янв 2024, 15:12
Yaroslav Berezhnyuk
Сегодня промониторил показания потпрограмме- в моменте рывков показания fuel pressure горят красным и ниже показаний fuel pressure preset
Добавлено: 07 янв 2024, 00:59
Lukich111
Ну и отлично... 99проц что это чудит регулятор давления ТНВД, он же scv
Добавлено: 07 янв 2024, 09:55
Yaroslav Berezhnyuk
Так а какой вердикт то? Чего дальше делать?
Добавлено: 08 янв 2024, 17:30
Lukich111
менять его, что еще... мало шансов, что это что-то другое
Добавлено: 08 янв 2024, 23:03
Yaroslav Berezhnyuk
Понял. Спасибо за ответ.
Добавлено: 12 янв 2024, 11:03
Yaroslav Berezhnyuk
Подскажите пожалуйста артикул на какой поменять? Оригиналы я смотрю дорого стоят, может можно каким то заменить?
Добавлено: 23 янв 2024, 11:52
Lukich111
навскидку не подскажу, надо гуглить .. от ниссанов, даже пижоситроенов с Денсо топливной подходят.
Добавлено: 24 янв 2024, 09:39
Panzer38
Yaroslav Berezhnyuk писал(а): Вобщем на ходу подключился, но как то нет в моей проге (Car Scanner) давления Тнвд. Есть вот такие показания (сняты на холостом ходу)
CarScanner может показывать графики параметров в динамике.
Давление ТНВД, это параметр "давление в топливной рампе", причем, второй, который ближе к концу списка параметров.
Это глюк моего клапана ТНВД .... с подобным езжу уже больше года - то больше глючит, то меньше.... то абсолютно нормально работает.
Добавлено: 03 фев 2024, 23:11
Yaroslav Berezhnyuk
Во как, здесь ответы появились, а я уж было забросил эту тему))) По emex смотрел клапан родной - стоит столько же сколько и ниссановский. Пока решил не брать. Хочу как потеплеет снять его и почистить, отполировать. Так то оно и не все время происходит. Вобщем клапан живёт своей жизнью)))
