Красавчик Pajero 4
Добавлено: 26 янв 2024, 10:04
naufan
Всем привет! Вот я и вступил в ряды паджероводов, принимайте, парни, в свои ряды!
Паджеро 4 3.2 литра, 200 ЛС, егр отшит, чипован. Пробег 251.500 км
Красавчик Pajero 4
Добавлено: 26 янв 2024, 20:01
krikss
Приветствую!!!! А где фото коня жалезного!?))))
Красавчик Pajero 4
Добавлено: 26 янв 2024, 20:23
gansales
Привет, фото Красавчика в студию))
Красавчик Pajero 4
Добавлено: 27 янв 2024, 00:48
Chumahod
Вэлкам в секту)
Красавчик Pajero 4
Добавлено: 27 фев 2024, 15:22
naufan
252.300 замена масла zic х7 5w-30, масляный фильтр сакура
Красавчик Pajero 4
Добавлено: 02 июн 2024, 19:03
naufan
260.600 км
Замена заднего ремкомплекта суппортов - все резинки и поршни. Смазал всё, что можно было.
Ремкомплект Тойота 04479-60030, идёт сразу на две стороны.
Тормозные поршни масума mbc-0006.
Красавчик Pajero 4
Добавлено: 02 июн 2024, 19:07
naufan
Да, забыл, 255.000км
Оклейка капота в бронепленку
Красавчик Pajero 4
Добавлено: 03 июн 2024, 13:00
Николаич
От сакуры ушёл в 2018 году. Не понравились.
Перешёл на вот это:
Красавчик Pajero 4
Добавлено: 16 июл 2024, 10:55
naufan
262.500
Замена масла Зик, масляный фильтр сакура
Замена переднего ремкомплекта суппортов, резинки и поршни. Замена передних дисков и колодок
Установка билед линз
Красавчик Pajero 4
Добавлено: 24 окт 2024, 15:53
naufan
272.000
Замена масла двигателя и масляного фильтра, сакура.
Замена топливного фильтра, сакура.
Красавчик Pajero 4
Добавлено: 09 мар 2025, 12:10
naufan
Замена масла двигателя и масляного фильтра 282.400км
Красавчик Pajero 4
Добавлено: 22 апр 2025, 09:02
naufan
284.400км
Менял колеса, смазал направляйки и поршни тормозов.
Замена задних колодок.
Задние диски и колодки ручника тоже скоро под замену.
При этом обнаружил люфт заднего левого колеса, ступица под замену. Ступицу поставил в сборе Bring BK4921 T22.L.
Красавчик Pajero 4
Добавлено: 22 апр 2025, 21:26
maxkam
Нормальная записная книжка получилась)))
Красавчик Pajero 4
Добавлено: 05 авг 2025, 16:48
naufan
292.150 км
Масло зик и масляный фильтр сакура.
Салонный фильтр жапанпартс.
Топливный фильтр сакура.
Воздушный фильтр.
Передняя левая стойка стабилизатора, стояла CTR 5676485 11, достаточно мощная. Поставил GMB 1004-0392.
Красавчик Pajero 4
Добавлено: 30 авг 2025, 17:55
naufan
10.08.2025, 292.500км
Замена задней правой ступицы. Была куплена ступица Bring, но в итоге накосячил продавец, она оказалась передней. Пришлось поставить то, что было меньше всего ждать - kortex khb4385std. Мне кажется, это не надолго))
14.08.2025
Выехали в Крым. Шел 130 км/ч. Под Воронежом заметил странный туман за машиной, оказалось солярка вылетает на улицу. Между рампой и трубкой на второй цилиндр. Нашел в Ростове человека, который делает трубки высокого давления. Еле доехал до Ростова, утром снял трубку, он сделал, поставили - всё равно солярка идёт на улицу, как из распылителя. Заказали сразу рампу с трубками бу из Раменского в Феодосию. Еле доехал до Крыма, 80 км/ч. Когда всё пришло, снял впуск, рампу, поставил рабочую рампу, рабочую трубку, датчик давления рампы снял со старой рампы, номера датчиков и самих рамп не совпали совсем. В итоге всё нормально едет, но соединение рампы с трубкой второго цилиндра всё равно почему-то мокрое, всё остальное сухое.
Также слушал музыку, естественно забыл, утром прикурил и поехал. Потом ещё пару раз прикурил. В итоге когда поехал домой замедлил, что левый аккумулятор кипит. Отключил его, доехал до дома, поставил новый Сузуки 75ач.
Красавчик Pajero 4
Добавлено: 30 авг 2025, 23:10
Chumahod
Жесть какая то...
P.S. Не люблю дизеля...
Красавчик Pajero 4
Добавлено: 30 авг 2025, 23:22
gansales
Паш дизель это для пользователей 80 уровня ::-D:
Красавчик Pajero 4
Добавлено: 31 авг 2025, 00:22
Chumahod
gansales писал(а): 30 авг 2025, 23:22 Паш дизель это для пользователей 80 уровня
Как минимум...
Но, например, мне такой "хоккей" нах не нужен. Можно жить гораздо дольше, проще, дешевле, счастливее и в любое время года. :*YES*:
P.S. просьба не начинать холивар дизель/бензин - этих тем у нас как дров за баней...
Красавчик Pajero 4
Добавлено: 19 окт 2025, 20:19
naufan
302.400км
Масло Зик и масляный фильтр сакура
Красавчик Pajero 4
Добавлено: 08 мар 2026, 10:04
naufan
311.400
