Включил обогрев стёкл и раздатка в аварии
Электрика в Pajero
Defunkton
Двигатель:: 6G73
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение Defunkton »
Всем привет, имеется П4 3.0 2012 АТ, и проблема следующего характера. После того как запустил двигатель автомобиля и нажал кнопку подогрева зеркал/стёкл, или в процессе езды, то раздатка падает в аварию и загораются на табло курсовая устойчивость и курсовая устойчивость OFF, при этом если выключить и запустить двигатель, то все нормально, до тех пор пока не включишь подогрев. Кто нибудь может сталкивался? В три сервиса ездил, ни кто не знает в чем проблема и даже не сталкивались с подобным.
PS ошибки U1120 и 35, на поведение машины по ощущениям не влияет ни как. До этого вырезалась полностью нештатная сигналка, но неделю ездил без проблем, есть ли связь, не уверен, пишу для справки.
Также раздатка, если не в аварии соответственно, работает штатно, сканировали все датчики и так далее, все без нареканий.
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
так проблема ушла после удаления сигналки? из вашего вопроса непонятно.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Defunkton
Двигатель:: 6G73
Предположительно что проблема проявилась после удаления сигналки, но это лишь мои домыслы, и может быть совпадением
Не понятно.
Только при включении обогрева?
Или просто в движении?
Defunkton
Двигатель:: 6G73
Да, именно при включении обогрева когда автомобиль заведен, и независимо стоишь на месте или едешь
Нужно смотреть что не нравится АБС.
Чтоб понимать какого цвета провода искать.
Провод обогрева, лёг на провод, или провода АБС.
Нужно смотреть что меняется в каналах данных, при включении обогрева.
Не вижу трудностей.)
Defunkton
Двигатель:: 6G73
Ну видимо для сервисов это проблема, раз они не смогли выяснить.
Я так понял требуется подключить сканер, и в моменте нажатия кнопки смотреть что он выдаст?
Стучись к Косте Мотору https://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/memberl ... le&u=19055
Меня наберёт, подскажу что делать. )
Defunkton
Двигатель:: 6G73
Я как раз у него обслуживаюсь обычно)
Так это он звонил по этой машине вроде вчера?
Так про обогрев не было ни слова.)
Та было про 35-ю ошибку.
Defunkton
Двигатель:: 6G73
Да, вчера я заезжал к нему, про подогрев я узнал уже после него, когда ехал домой, ткнул и обратил внимание, дальше потестил, и все именно так, при каждом нажатии все тоже самое
Так что возвращайся. Починют... ::-D:
Defunkton
Двигатель:: 6G73
Понял, спасибо :*THANK*:
Chumahod
Благодарил (а): 922 раза
Сообщение Chumahod »
Точки массы смотрите, и приводите в порядок.
имхо чудес не бывает
Вернуться в «Электрика»
