Учим араба Русской зиме
Черный кофе
- Двигатель:: 6G75
Добрый день сообщество.
Араб хочет домой и не хочет заводится, может есть мысли
В январе не завелся, сменил свечи на оригинал иридиевые, все стало хорошо. Двигатель стал работать ровней на холостых при Р вибрации ноль, на D + тормоз еле еле ощутима, на арабских свечах вибрация была.
Но по ощущениям при запуске нужно сталл как будто бы на десятую долю секунды дольше крутить стартер.
Прошло пару недель, не завелся. Купил новый аккумулятор, до этого стоял родной 2020 г.в. Завелся.
Сегодня снова не завелся((( в чем может быть причина?
6G75 2020 г.в. Бенз 95 Газпром, масло прошло дай бог 2000 км и масло хорошее, свечи новые. Пробег 17800 км
Черный кофе
- Двигатель:: 6G75
Сигналки нет, спирт можно но не думаю, что 200 грамм на 80 литров, а именно столько сейчас в баке, спасут ситуацию. Да и вопрос какого черта после замены аккума она тогда завелась.
Черный кофе
- Двигатель:: 6G75
Пардон не указал, машина стоит на парковке температура там +2 градуса. Когда менял аккум стояла там же. В январе не завелась на улице при минус 30 с ветром
Залей.
После нового года привозили араба, так бенз не шёл.
Бахнул спирта, оттаяла.
Хуже в любом случае не будет.
Что там в баке за столько лет простоя.
Черный кофе
- Двигатель:: 6G75
Приподнес 200 грамм спирта))) завелась!!!
Понимаю что никак не связано, чего делать то? Езжу на охоту прилипнуть там во второй раз желания нет, в какую сторону копать???
Черный кофе
- Двигатель:: 6G75
В старого П4 3.0 лил каждую весну и осень по пол литра ацетона на бак бензина
Черный кофе
- Двигатель:: 6G75
В первый раз не завелась при минус 30 с ветром стояли арабские свечи.
Второй раз не завелась в паркинге при +2 стоял старый 2020 г аккумулятор
В третий раз не завелась сегодня в паркинге при 0
Через 4 часа пришел, залил 200 грамм спирта тут же дернул не завелась, дергул во второй раз не завелась, дернул старик в третий раз завелась.
- Chumahod
Ещё как связано!
Саша уже сказал выше, так что повторяться не вижу смысла.
Черный кофе
- Двигатель:: 6G75
Как и писал сам был адептом ацетона в бензобак на предыдущем авто (П4 3.0) началась сия религия еще с Субару Импреза 2.0))).
Но именно в данном конкретном случае, сомневаюсь что помогло тк повторю залил обошел машину начал заводить и завелась она еще на том бензине что в топливопроводах был.
Но все же СПАСИБО за совет. Заехал купил три по 0,5 ацетона, одну влил в довесок к 200 г спирта, две залью по очереди с каждой последующей заправкой.
Так никто и не утверждает другого.Черный кофе писал(а): ↑17 фев 2024, 15:42 сомневаюсь что помогло тк повторю залил обошел машину начал заводить и завелась она еще на том бензине что в топливопроводах был.
Только когда не заводилась, бензин тоже там был.
Давления не было, ибо насос мог просто не качать.
Так как достаточно одной капли воды которая замерзнет в насосе, и он не будет подавать топливо.
А вот это думаю лишне.Черный кофе писал(а): ↑17 фев 2024, 15:42 Заехал купил три по 0,5 ацетона, одну влил в довесок к 200 г спирта,
Видео что по ссылкам выше смотрели. Там про ацетон подробно рассказано. )
Черный кофе
- Двигатель:: 6G75
П4 съел ацетона за 10 лет литров так… хрен знает но немало, с запуском проблем не было. Но для успокоения добавлю с ним по 100 г спирта, при наличии воды в ацетоне объемом 0,5, этого объема достаточно чтобы связать ее спиртом
- Chumahod
Не есть гут. Лучше обойтись только спиртомЧерный кофе писал(а): ↑17 фев 2024, 16:02 П4 съел ацетона за 10 лет литров так… хрен знает но немало, с запуском проблем не было. Но для успокоения добавлю с ним по 100 г спирта, при наличии воды в ацетоне объемом 0,5, этого объема достаточно чтобы связать ее спиртом
Черный кофе
- Двигатель:: 6G75
https://drive2-ru.turbopages.org/turbo/ ... b/2919728/
Вера то за что ты готов умереть. Религия то за что ты готов убивать.
Вы путаете тёплое с мягким. Как и автор того опуса. Он не только в химии не силён, но и с мозгами не густо.
Тут задача не удалить воду как таковую.
А сделать её как можно безвредной для двигателя.
Чтоб топливная не замерзала, и хоть как то но эта смесь сгорела при попадании в камеру сгорания.
Ну и не могу не прокомментировать фотку смеси спирта с бензином.
Так вот. Этого "экспериментатора" жестоко отъемли.
Спирт растворяется в бензине без какого либо расслоения.
ПС. Ну да и хусим с этим опусом.
Завелись, и на этом успокоимся.
А дальше сами решайте что делать, чай не маленькие....
Черный кофе
- Двигатель:: 6G75
Черный кофе
- Двигатель:: 6G75
Добрый день, прошел уже почти месяц.
Результат: Отсутствие проблемы. SNOOPERа благодарю еще раз.
