Р.2. Нужна помощь по печке и индикации ламп
Добавлено: 18 фев 2024, 11:36
Cobra54
Всем здоровья, взял паджерика 2, 3,5 dohc, слабо дула печка и чуть теплым,снял торпеду , полностью убрал испаритель кондея, проверил работу заслонок, оба радиатора печки сменил ,( передний, задний), обмотал стыки воздуховодов ,пока снята торпедо стало дуть теплее но поток очень слабый , даже на 3 положении.
Куда копать ?
Далее пока снимал торпеду, перестала отображаться индикация включенного переднего и заднего мостов (до этого работала,)
куда копать? Разъем сзади магнитолы целый, и блок поцеплен этот, все равно ничего не показывает..
Но это еще не все, поменял маслонасос и ГРМ ремень, раза с 5 собрал, завел, НО, после этого машина стала дуть холодом и тепло только на оборотах! Что делать? Пробовал газовать на подъёме, доливал антифриз до максимума везде, тепло дует ТОЛЬКО на оборотах.
Попросите за много букв, что делать?
Добавлено: 18 фев 2024, 11:38
Cobra54
Добавлено: 18 фев 2024, 13:47
dvm99
Cobra54 писал(а): ↑18 фев 2024, 11:36
У прулей и леворуких вентиляторы печки вращаются в разные стороны. Если кто-то до тебя поменял на неправильный, то возможно в этом косяк. Надо проверить, что вентилятор крутит в нужную сторону, и наклон лопастей на крыльчатке соответствовали стороне вращения.
Cobra54 писал(а): ↑18 фев 2024, 11:36Что делать?
Прверять, есть ли пузырьки в расширительном бачке.
Добавлено: 18 фев 2024, 14:00
Cobra54
Вращается по часовой стрелке ( у меня праворукий) и напор с него воздуха вроде нормальный, ещё с циркуляцией сильнее становится напор .
По поводу воздуха пузырьков , нив радиаторе когда откручиваешь пробку, не в расширительном
Добавлено: 18 фев 2024, 18:45
dvm99
Cobra54 писал(а): ↑18 фев 2024, 14:00
Вот проверяй
https://www.inklimat.ru/dictionary/vent ... lopatkami/
Добавлено: 18 фев 2024, 22:01
вжик69
Добрый вечер, патрубки на отопитель проверяли, горячие? Оба??? На прогретом ДВС можно ослабить/приоткрыть кратковременно пробку расширительного бочка, будет ли давить антифриз вверх. ГРМ /ремень поменян, а помпу заменили? вскрывали?
Допускаю, что у вас помпа кончилась, крыльчатка.
Добавлено: 19 фев 2024, 05:57
Cobra54
Здравствуйте, пробку на горячем ослаблял, антифриз давит, да так, что в один момент сильно открутил и мне все лицо и одежду уделало им )
Патрубки в момент когда начинает не работать печки холодные оба,как погазуешь оба теплые. Помпу не трогал,но до залазинья в грм все было нормально
Добавлено: 19 фев 2024, 06:03
Cobra54
Мог ли я криво поставить ГРМ где то, от чего ремень по помпе например проскальзывает? Авто месяц и особенностей не знаю
Добавлено: 19 фев 2024, 06:09
Cobra54
вжик69 писал(а): ↑18 фев 2024, 22:01
Добавлено: 19 фев 2024, 07:54
drcham
Не механик но не могут ли быть забитыми сами трубки или радиатор печки?
Добавлено: 19 фев 2024, 08:29
Снять. распаять. чистить. я свой распаивал шомпол чуть ли не молотком забивал в соты
промывки всякие при такой забитости не помогут.
Добавлено: 19 фев 2024, 09:41
Cobra54
Оба радиатора новые, не должно, но машина у меня месяц, хз что было до меня
Добавлено: 19 фев 2024, 09:45
Cobra54
Грешу на неправильную сборку ГРМ или воздух в системе, пока вариантов нет. Но он не кипит температуру держит четко
Добавлено: 19 фев 2024, 21:03
вжик69
Добрый вечер, в вашем случае метки проверить нужно обязательно,
В нете есть схема установки/проверки меток, возможно что поставили ремень как то не так, но,
по другому там его не поставить. Антифриз поднимает в бачек, по причине подкипания в ГБЦ,
и неумолимо поднимается на верх, туда где есть свободное место? Помпа это насос, который у вас не качает,
и не прокачивает охл.жидкость по ДВС. Вскрывайте помпу и в магазин,
но с начало снимите помпу, осмотрите крыльчатку - могло провернуть, могла просто раствориться.
Желательно отписаться здесь по результату.
Добавлено: 19 фев 2024, 21:12
dvm99
алексей - Маленький Мук писал(а): ↑19 фев 2024, 08:29
Снять. распаять. чистить. я свой распаивал шомпол чуть ли не молотком забивал в соты промывки всякие при такой забитости не помогут.
Лёх!
Ты лучше человеку про ремень или помпу подскажи (я этот мотор не знаю).
Cobra54 писал(а): ↑19 фев 2024, 05:57
Т.е. дело-то не в радиаторе!
Добавлено: 20 фев 2024, 08:09
Cobra54
вжик69 писал(а): ↑19 фев 2024, 21:03
Большое спасибо, этим и займусь, но вчера произошел инцидент, у меня ручьем давануло масло из коленвала сальника переднего, я его менял с маслонасом и хватило на 2 недели, надеюсь клин мотор не словил, я его тут же заглушил, буду разбираться по результатам отпишусь для дальнейших подобных вопросов людям
Добавлено: 20 фев 2024, 08:11
Cobra54
Полный ппц
Добавлено: 20 фев 2024, 12:55
dvm99
Cobra54 писал(а): ↑20 фев 2024, 08:11Полный ппц
Сальник давануло?
У вас холодно?
Добавлено: 20 фев 2024, 14:55
Cobra54
dvm99 писал(а): ↑20 фев 2024, 12:55
Сальник давануло?
У вас холодно?
-30, но машина ночует в гараже, там 0.. что-то не понятное, почему их так давит, уже раз 5 менялся он за месяц и маслонасос новый
Добавлено: 20 фев 2024, 18:39
dvm99
Cobra54 писал(а): ↑20 фев 2024, 14:55
Это без разницы. Главное, при какой ездить!
https://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtop ... 1#p1490621
