Понять что за ГБЦ без разбора
Добавлено: 19 фев 2024, 04:06
host197
Всем привет! Имеется паджеро спорт 2006 года на 99 лошадок, в 17 году поставлен вроде как (по словам прошлого владельца) поставлен мотор d4bh (есть документы на мотор, но там внятно не написано что за мотор, толи 99года выпуска, толи проблег, а может и то что 99лошадок). Пытался снимать форсунки и свечи и смотреть китайским эндоскопом но он не пролез, так что не могу увидеть какие там поршни.
Когда сегодня разбирал, там на гбц снаружи между 1 и 2 форсункой написано в две строки "4d56 n026", что меня еще больше запутало, так как вроде мотор полностью в сборе меняли. Может там на свапе уже поменяна ГБЦ на мицубиси была. Уже весь интернет насчет
Причина замены - давит газы хорошо так в антифриз, что аж по литру подливать приходится. Крышка радиатора заменена, еще радиатор менять буду, так как внутри он страшно выглядит.
Вот думаю не париться насчет выбора ГБЦ и поставить ту которая с утопленными клапанами и все. Думаете как движок будет с утопленными работать?
Добавлено: 19 фев 2024, 08:00
host197 писал(а): ↑19 фев 2024, 04:06
Правильно думаете.)
Добавлено: 19 фев 2024, 09:16
host197
SNOOPER писал(а): ↑19 фев 2024, 08:00
Правильно думаете.)
И что нормально ездить будет? Очень народ пугает, что компрессия там падает и машина вообще не едет, если там клапана утоплены и еще прокладка будет самая толстая.
Добавлено: 19 фев 2024, 12:22
Dieseltronic
для замены ГБЦ- необходимо хотя бы для начала её снять
и там ужЕ по форме днища поршня делать соответствующие выводы
Добавлено: 20 фев 2024, 22:45
прапар
у меня на d4bh по родному стояла гбц с надписью 4d56..утопленные клапана.выступающие на d4bf...а вообщенадо гбц проверить т.к.может сифонить прокладка.т.к. через каждые 40 тыщ надо тянуть гбц и врядли это делалось.
Добавлено: 21 фев 2024, 03:10
Добавлено: 26 фев 2024, 08:39
host197
Принято решение не гадать сильно и снимать ГБЦ, чтоб на поршни посмотреть. Хотя по всем мануалам, если там d4bh, то должны быть утопленные клапана и соответсвующие поршни.
прапар писал(а): ↑20 фев 2024, 22:45
Так они же оборвутся просто если их постоянно тянуть.
Добавлено: 26 фев 2024, 15:14
не читайте перед обедом советских газет(С) дизельная голова тянется один раз и на весь срок ея службы
Добавлено: 27 фев 2024, 21:35
прапар
я тоже так думал.может я не правильно выразился но в инструкции указано что через 40 тыщ надо проверять затяжку болтов гбц.
Добавлено: 27 фев 2024, 21:56
прапар
host197 писал(а): ↑26 фев 2024, 08:39
на холодную 11.5 или на горячую 12...то не оборвуться..но лучше на холодную тянуть.
Добавлено: 22 фев 2025, 00:48
host197
Про затяжку болтов ГБЦ на паронитовой прокладке. После замены прокладки и затяжки по всем инструкциям до правильного момента и перерывами в час между каждым этапом все первый месяц было нормально, но снова начало прорывать газы. В итоге снова добрался до болтов и проверил затяжку - до нужного момента пришлось почти 90 градусов повернуть на всех болтах. В итоге уже год мотор отлично работает без проблем. В дальнейшем дотягивать не собираюсь.
Добавлено: 24 фев 2025, 16:05
прапар
host197 писал(а): ↑22 фев 2025, 00:48
я не рискнул дотягивать.как собрал новую гбц с новыми болтами так больше с дин.ключем туда не сувался..
Добавлено: 24 фев 2025, 21:09
вжик69
Доброго,
И правильно сделали, что не стали протягивать ГБЦ !!!
Алексей (МУК) написал же.....
Добавлю, если ГБЦ родная сейчас снята, то проверьте вылет поршней над привалочной поверхностью блока.
Это нужно промерить/знать для подбора прокладки, да и просто, для себя.
