нет тяги
kinechma
- Двигатель:: дизель 2.5 4D56
- Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро спорт
нет тяги
Всех приветствую! Может кто подскажет. Ситуация следующая: Примерно с год назад начались появляться провалы в мощности происходит это так- заводится нормально на холостых работает тоже нормально но при нажатии на педаль обороты не набирает и не едет, потом может все нормализоваться или ездишь все нормально тут вдруг бац и не реагирует на педаль. Заметил следующие показатели расхода воздуха когда все нормально на холостых расход 50 кг в час, в момент глюков 30 кг в час, при нажатии на педаль при нормальной работе расход воздуха возрастает мгновенно. Грешу на ДМРВ. Проявляется примерно раз в два три месяца. 2011г пробег 180000.
- Армеец
нет тяги
Если есть прошивка - то норм. Датчик расхода воздуха чистил??
