нет тяги
Добавлено: 21 фев 2024, 13:10
kinechma
Всех приветствую! Может кто подскажет. Ситуация следующая: Примерно с год назад начались появляться провалы в мощности происходит это так- заводится нормально на холостых работает тоже нормально но при нажатии на педаль обороты не набирает и не едет, потом может все нормализоваться или ездишь все нормально тут вдруг бац и не реагирует на педаль. Заметил следующие показатели расхода воздуха когда все нормально на холостых расход 50 кг в час, в момент глюков 30 кг в час, при нажатии на педаль при нормальной работе расход воздуха возрастает мгновенно. Грешу на ДМРВ. Проявляется примерно раз в два три месяца. 2011г пробег 180000.
нет тяги
Добавлено: 21 фев 2024, 14:57
kinechma
У кого есть возможность посмотрите сколько у Вас расход воздуха?
нет тяги
Добавлено: 21 фев 2024, 14:59
kinechma
нет тяги
Добавлено: 21 фев 2024, 15:23
Армеец
kinechma писал(а): 21 фев 2024, 13:10 когда все нормально на холостых расход 50 кг в час,
Если есть прошивка - то норм. Датчик расхода воздуха чистил??
нет тяги
Добавлено: 21 фев 2024, 16:24
kinechma
Прошивки нет датчик чистил.
нет тяги
Добавлено: 21 фев 2024, 19:19
Проверьте ЕГР
