Всем привет!!! 24клапана за место 12
Добавлено: 07 мар 2024, 19:58
cosword
Всем привет, добрый вечер, ну и естественно дам с наступающим. Есть проблема или нужен совет как вам лучше. В конце ноября прошлого года взял себе монтеро 2, в который втиснули мотор от 24 кл. Но, мотор был немного ушатан с проблемой болта коленвала и как следствие кривой шкив со свеми вытекающими, да и при этом троил, но опытным путём выяснилось, что проблема была в новом рокере, как не странно, но это все прилюдия. Когда поставили мотор, то корпус масляного фильтра упирается в передний редуктор, было принято решение о переносе масляного фильтра, что в принципе сработало. Так как машина нужна почти на каждый день, было принято решение купить мотор и его перетряхнуть (мотор с доками). Вопросов по машине будет много, прошу помощи, уже сделано замена гур, рулевой, щиток приборов, допы установлены, на зад все новые тормоза от колдуна и это да же не начало))). Вопрос, можно ли на 24 кл поставить масляный насос от ... не знаю от делики что ли, чтоб смотрел в другую сторону?
Добавлено: 07 мар 2024, 21:08
cosword
Еще вопрос к знающим, встанет ли маслянный насос 6G72 12 клапанный на 24 ?
Добавлено: 07 мар 2024, 21:48
А датчик коленвала соплями крепить будешь?))))
Добавлено: 07 мар 2024, 23:24
cosword
Так я и спрашиваю, с чего может подойти масляный насос чтоб без колхоза? к примеру 6g74 или 75?
Добавлено: 07 мар 2024, 23:55
Для начала нужно понимать что у Вас установлено, и куда упирается......
Сделайте фотографий
Добавлено: 09 мар 2024, 09:45
Смирнов
cosword писал(а): ↑07 мар 2024, 19:58
24 клапанный от спорта? Если так, то насос полностью можно не менять. Заменить только кронштейн к которому прикручивается фильтр. Я не помню от чего мы ставили. Он был короче. И поставили фильтр меньшего диаметра, но большей высоты.
Добавлено: 13 мар 2024, 07:03
cosword
всем привет, с прошедшими))) сделал фото, как перенес масляный фильтр
Добавлено: 13 мар 2024, 07:07
cosword
масляный насос вот такой
Добавлено: 13 мар 2024, 07:08
cosword
стояла вот такая проставка
Добавлено: 13 мар 2024, 07:09
cosword
был куплен второй мотор, который сейчас перебираеться, вот и хочеться сразу собрать по человечески
Добавлено: 13 мар 2024, 07:49
А нужен был MD321620 )
Добавлено: 13 мар 2024, 15:18
cosword
SNOOPER писал(а): ↑13 мар 2024, 07:49
Если я куплю новый насос нужен будет вот такой кронштейн, я правильно понял? а можно его фото?
Добавлено: 13 мар 2024, 15:24
Добавлено: 13 мар 2024, 15:25
cosword
Вот такой? Этот просто в москве
Добавлено: 13 мар 2024, 15:32
Похож.
Главное крепление. Три или четыре болта.
Добавлено: 14 мар 2024, 16:40
cosword
Спасибо, заказал.
