Масло после переборки
rosya2306
Двигатель:: 6G72,бензин
Мой автомобиль(и):: Митсубиси
Сообщение rosya2306 »
Добрый день. Будьте так добры подскажите каким должно быть масло
Осуществила переборку ( замена коленвала, вкладышей, колец, клапана и многое другое)
Проехала 1000 км(масло после ремонта было индамитсу 5w40 Тайвань)( обкатка) езда овощем
Сейчас заменила на индмитсу(Япония 5w40)вместе с масляным фильтром
При замене, масло было золотого цвета. Видео прилагаю
Вот скажите пожалуйста это плохо 😞??
Мастер который делала только с топовыми отзывами и отличной репутацией.узко направленой специализацией.
Говорит после этого видео что ничего страшного не увидел
А гаражные мастера которые осуществляли замену говорят что это не норма !
Плохая переборка
Может Вы глянете
Масло на обкатке не жрало
Щуп не рассматривала так досконально
Стуков посторонних нет
-1606460861985914129.mov
(5.88 МБ) 71 скачивание
Благодарил (а): 1027 раз
Взвесь в масле это плохо.
Только на ум не приходит что может в этом моторе давать такую взвесь. (
Там случаем мастер присадок никаких не заливал?
Chumahod
Благодарил (а): 883 раза
Сообщение Chumahod »
Я б забил пока. Надо аккуратно немного дать поработать мотору на чистом масле
rosya2306
Я спрошу сегодня
Ничего вроде не говорил
Может масло было не очень хорошего качества
Я у него спрошу заливал еще что то или нет
rosya2306
Нет ни каких присадок нет
вжик69
Двигатель:: 4D56 ДИЗЕЛЬ
Мой автомобиль(и):: ПОДЖЕРО 1. Коротыш.
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение вжик69 »
rosya2306 писал(а): 25 мар 2024, 22:50 Будьте так добры подскажите каким должно быть масло
Добрый вечер,
Ну таким оно/масло/ точно не должно быть, а золото и серебро может взяться только с двух мест, вкладыши и втулки головок шатунов.
Значит идет износ и задир, коленвал меняли или растачивали старый, втулки меняли в шатунах? Раз залили свеже масло то промывайте
мотор еще раз и сливайте. Результат опять же будет виден.
Вячеслав. П-1, 4D56T, Коротыш, simex 32 х 9.5, лебедка WARN.
вжик69 писал(а): 26 мар 2024, 23:30 а золото и серебро может взяться только с двух мест, вкладыши и втулки головок шатунов.
Так то оно так.
Но в таком количестве.....?!
Там эти втулки и вкладыши уже в этом масле растворились....
вжик69
Сообщение вжик69 »
Да, количество взвеси, стружки просто пугает.
Такое впечатление, как будто залили какой то каки, отработки, ну если только мотор совсем не мыли....
Моторист, такое, плотность допусков не мог не заметить, я думаю надо ехать к нему.
Aleksej2000
Двигатель:: Дизель 2.5 4D56
Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро Спорт 2007
Благодарил (а): 1091 раз
Сообщение Aleksej2000 »
вжик69 писал(а): 27 мар 2024, 01:16 , количество взвеси, стружки просто пугает.
Часто по работе насосы четырёхтактные новые приходится использовать. Там на 5-6 л.с. 600 грамм масла.
Сжигаешь на холостых бачок, это часов 8-10. Масло сливается. Серебрянка такая же, как на видео. Потом все ровно.
Но с машинными моторами не знаю, как должно быть.
Вообще тема интересная. Я вообще думал, что такую пыль фильтр должен был отловить... Оказывается нет. Или фильтр дохлый?
вжик69 писал(а): 27 мар 2024, 01:16 если только мотор совсем не мыли....
Как вариант.
Но тогда это была его "окончательная обкатка"
В любом случае много "золотишка".....
вжик69
Сообщение вжик69 »
Еще вариант, но моторист должен был проконтролировать это, возможно наоборот, помыли, или установили новый масло насос,
а не пролили/закачали в него масло, и при пуске, достаточное время насос не закачивал/не создавал давление, работали на сухую все узлы, включая сам насос.
вжик69
Сообщение вжик69 »
SNOOPER писал(а): 27 мар 2024, 01:29 Но тогда это была его "окончательная обкатка"
И, таки возможно, Жаль что проделана работа, а она не принесла удовольствия обоим сторонам.
rosya2306
Масло выглядит печально . А он якобы по видео ни чего страшного не видит .
Криминала нет
Но сегодня к нему поеду будет слушать
Я прошу скинуть поддон и глянуть
На что мне ответ (нет нужды)
Масло насос я хотела поставить новый
Он сказал нет необходимости. Они чего там шлифовали
Коленвала нового купить было не вариант
Покупали оригинал б/у ( он сам покупал )
Я полностью доверила
Говорит что все промерял
Последний раз редактировалось rosya2306 27 мар 2024, 12:45, всего редактировалось 1 раз.
Задайте простой вопрос:
Откуда такой осадок в слитом масле, если в товарном его нет?
Двигатель это не токарный станок, который при работе стружку вырабатывает.
rosya2306
Именно так и спрошу )
Aleksej2000
Любопытно бы взглянуть на масло, слив в прозрачную тару и дать отстояться. Осадок страшный будет. И это после 1000 км.
rosya2306
Да видимо лучше не смотреть
Я вот одного не пойму
Почему он говорит что ничего такого нет
Страшного не увидели
Я вот чего не понимаю
der fliegende
Двигатель:: 6G72 24v
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV 3.0
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение der fliegende »
rosya2306 писал(а): 27 мар 2024, 09:30 Да видимо лучше не смотреть
А Вы хотели услышать - мой косяк привозите переделаем?
Какую гарантию дали Вам на эту переборку? Срок и километраж?
rosya2306
Вот теперь и не знаю. Была в донецке в командировке
1 месяц
Знакомый забирал
Ничего он ему не сказал
Aleksej2000
rosya2306 писал(а): 27 мар 2024, 10:11 Ничего он ему не сказал
А что, документов никаких нет?
