Шланги отопителя какой диаметр нужен?
TreasHunter
Сообщение TreasHunter »
Стоит неоригинал, все потрескались :(
Почитал тему соотв, но все пишут только про материал, а размеры не нашел :(
"насчет силикона, я б не стал ставить. патрубки там имеют достаточно сильный изгиб, в стоке они отформованы а силикон будет гнуться и так как он мягкий он скорее всего будет пережиматься. Я у себя поставил обычные ГОСТовские дюрритовые шланги их нереально пережать."
Подскажите плиз какого диаметра шланг брать
PAJERO II, 1996, 5 дв., 3500, АКПП, Yokohama Geolandar A/T-S 32 x 11,5 15'' (продан)
OUTLANDER III, 2019, 5 дв., 2000, CVT
PAJERO Pinin, 2005, 5 дв., 2000, АКПП
TreasHunter
поменял. диаметр 16 мм
ViRuZzz
Благодарил (а): 58 раз
Сообщение ViRuZzz »
Я оригинальные брал, дорого, долго. Но надёжно. Заранее купил термоусадку и перед установкой кое-как напялил её, чтобы масло и прочее агрессивное не действовало. В идеале взять гофру алюминиевую. У меня в стоке на ИО патрубки в гофре, там вроде даже какой-то утеплитель есть.
Там очень острые углы, обычный шланг просто перегибается, но можно использовать металлические уголки и хомуты, но это уже надёжность стремится к нулю...
TreasHunter
Оригинальный новый реально космос стоит и ждать месяц. В сервисе нашли прям очень подходящие. Попробовал толстый армированый силикон - не очень получилось. Реально там место такое неудачное
