6G72 можно открутить фильтр не сливая масло?
Boosterr
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 1999
Доброго дня!
Ммс 99 sohc поддон железный составной
Задача поменять масляный фильтр не сливая масло из поддона картера.
Если открутить фильтр много масла из поддона вытечет? Или фильтр выше стоит?
Давайте (чтобы избежать недопонимания) скажу сразу зачем: масло хочу менять каждые 1.5-2 т.км. а фильтр раз в две смены, через 4-5 т.км. примерно.
Спасибо!
Спасибо!
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
- Смайлик
А где логика??? При чем здесь фильтр если он заменяется вместе со ВТОРОЙ заменой масла ???
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
А её тут нет.
Слышал звон, да не знает где он. (с)
Логика была бы если бы он фильтр менял через 2, а масло через 4.
Так как если система сильно засрана, то сначала забивает фильтр, а потом масло теряет свои промывочные свойства.
Тогда бы мог возникнуть такой вопрос, пусть глупый.
Каждый сам себе буратино...)))
Boosterr
А система не засрана. И масло буду менять раз в 1 т км через щуп. Так легче?
И да, логики нет. Масла просто много есть )
- Смайлик
Ну так ещё раз задумайся над своим вопросом....
В понедельник ты меняешь масло.... во вторник ты меняешь фильтр не сливая масла...
В среду ты опять меняешь масло, но без фильтра т.к. ты его сменил вчера, а в четверг меняешь фильтр т.к. он уже состарился со вторника....
Ещё раз где логика????
Boosterr
Написал же - нету логики. Что ты в самом деле )
И есть идея попробовать летом наконец то залить на пробу летние масла. И посмотреть что да как.
20-50, 30, 40 вот такой набор.
- Смайлик
- dvm99
Серёг, что ты пристал к человеку...
Зачем ты БТР купил, можешь объяснит?
Boosterr
Ну давай я спецом расскажу тебе свой алгоритм действий.
При такой частой замене (масло буду менять сам откачкой через щуп), скорее всего сложится ситуация, что масло свежее, а фильтр пора уже менять.
И тогда я попрошу в сервисе заменить фильтр не сливая масло. Так нормально? Одобришь?
Последний раз редактировалось Boosterr 10 апр 2024, 00:23, всего редактировалось 1 раз.
- Геннадий
Саш думаешь всё таки весна и правда наступила?
Во отжиг.Народ с ума сходит.Как скучно я живу.
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
