Продам рулевой маятник Challenger
Novi40k
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport K90
Сообщение Novi40k »
Новый. 555. SL-7800
Долгопрудный.
9164812112
2000.
Кузьмич 68
Мой автомобиль(и):: Монтеро Спорт
Сообщение Кузьмич 68 »
На Монтеро подойдёт?
Благодарил (а): 101 раз
Так челенджер прульный. на европейца не пойдет. если только кишки из него вынуть и в свой поставить
Chumahod
Благодарил (а): 879 раз
Сообщение Chumahod »
алексей - Маленький Мук писал(а): 09 апр 2024, 15:05 кишки из него вынуть и в свой поставить
Лëх, тож никак - 555 это вовсе не копия оригинала. Проще на оригинал у токаря втулки выточить
Ну мож 555 уже и стоял ::-D:
Novi40k
Сообщение Novi40k »
Есть такая мысль. Сейчас взял правильный 555, на левый руль. Если вскрыть, потроха с правого руля на левый встанут? Если да, то оставлю.
Chumahod
Novi40k писал(а): 10 апр 2024, 23:50 Есть такая мысль. Сейчас взял правильный 555, на левый руль. Если вскрыть, потроха с правого руля на левый встанут? Если да, то оставлю.
Встанут. Отличаются только "уши" крепления, они "зеркальные"
P. S. Основная трудность при разборке - снять сошку с конуса. Сам сейчас именно этим же озадачен... Фирменный съëмник стОит 29500... :*WALL*: завтра/послезавтра попробую на прессе разобрать оригинал, втулки из нормального материала выточить - не проблема... За одно тавотницы врежу, а с оригиналом что на машине сейчас - чуть позже сотворю тоже самое... :nezl6:
Novi40k
Сообщение Novi40k »
Chumahod писал(а): 10 апр 2024, 23:51 P. S. Основная трудность при разборке - снять сошку с конуса. Сам сейчас именно этим же озадачен...
Сегодня снял старый маятник, тоже 555 оказался. Открутил гайку. Положил сошкой на наковальню, и сделал несколько ударов тяжёлым молотком. Сошка слезла.
Chumahod
Novi40k писал(а): 14 апр 2024, 13:40 Сегодня снял старый маятник, тоже 555 оказался. Открутил гайку. Положил сошкой на наковальню, и сделал несколько ударов тяжёлым молотком. Сошка слезла.
Спасибо, попробую. В пт пытались на прессе - подставили/даванули 5т, стучали... пока подкладки не разлетелись все нах... ::-D: короче, по ходу придётся лупить конкретно)
Вернуться в «Продам»
