Мужики срочно помощь нужна
Lexanx4
Двигатель:: 4М41, дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero 4
Сообщение Lexanx4 »
Вообщем дело такое, машина паджеро 4 4м41 165 л.с, ездил я и появилась вибрация при больших оборотах, грешил на кардан, подзабыл и мотался, сегодня с работы еду, встаю на светофоре и машина начинает троить, отъехал на стоянку прогазавал, все стало хорошо работать, поехал на заправку стал обгонять как бы и тяга появилась но черный дым сзади смутил, кстати вибрация после этого пропала, он стал лететь что сумашедший, куда копать?
Благодарил (а): 101 раз
Для начала сменить название темы!!!!! эта равносильно ХЕЛПППП.( не допустимо) такие сносят сразу. черный дым говорит о много рарючки. мало воздуха, читать ошибки для начала
Lexanx4
Сообщение Lexanx4 »
алексей - Маленький Мук писал(а): 11 апр 2024, 19:37 Для начала сменить название темы!!!!! эта равносильно ХЕЛПППП.( не допустимо) такие сносят сразу. черный дым говорит о много рарючки. мало воздуха, читать ошибки для начала
Да я просто не разбираюсь в вашем форуме, и это хелп потому что полагаю, что скорее всего форсунки льют так и нарваться можно на капиталку
Благодарил (а): 1023 раза
2. Ограничения на форуме.
Всем участникам данного форума запрещается:
2.4. Называть темы просто "Help", "Помогите" и т.п. В случае несоблюдения данного правила, ваша тема будет закрыта (если тема обсуждалась, или находится в обсуждении), либо удалена без предупреждения (если очень часто обсуждается либо похожая на нее есть на этой же странице форума).
При написании сообщений и заголовков тем участники Форума должны использовать правильное и корректное написание основных терминов, которые могут быть впоследствии указаны другими пользователями в качестве ключевых слов при поиске. Также не следует злоупотреблять верхним регистром, жирным и цветным текстом, смайликами, знаками препинания (!!!!!!). Уважайте глаза других участников конференции, которым будет не совсем удобно читать Ваши сообщения.
