Пропуски зажигания Pajero 3 3.5gdi(6g74)
Pliy
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Сообщение Pliy »
:*HELP*: :*HELP*: :*HELP*:
Всем доброго времени суток. Проблема такая: поставили контрактный двигатель, завели. Вроде все работает, но начинает троить. Смотрим, катушки все пробиты. Заменили на старые, позже были заменены свечи на всякий. И в чем суть проблемы, жрет как не в себя, на холостых то нормально работает, то начинает дрожать(подтраивать что-ли) и самое интересное, на ходу где-то после 2.5-3 тыс оборотов довольно громко шипит(на холостых этого нет, либо этого не слышно). Думал что где-то сосет воздух, но даже не знаю откуда может быть. Но сейчас понял что шипит он в такт двигателя и мне кажется что как раз таки из-за пропусков зажигания(китайский сканер показал ошибку p0300), может быть такое? Уважаемые знатоки, прошу подсказать куда лезть и что проверить. Заранее всех благодарю, надеюсь объяснил проблему понятно.
Благодарил (а): 101 раз
Дымо генератор в помощь или хотяб вд или эфир. брызгать во все щели. где сосет услышишь. и проверить все шлангачка на впуске. мож дырька где
