Добрый день.
Поймал странный лязгающий звук на MPS2 4D56.
Попытался заснять на видео (насколько позволяет телефон).
Звук ритмичный, проявляется на холостых оборотах. Не глухой стук, а именно звонкий тарелочный лязг. Возможно на высоких оборотах просто заглушается.
Локализуется с правой стороны двигателя в районе турбины или задней части блока. Без стетоскопа точнее не понять. При этом если перейти на левую сторону автомобиля, то не слышно.
Видео плохо передает, на втором видео с 14й секунды вроде бы прислушивается более-менее явно.
[youtube]https://youtube.com/shorts/0lzeRBv132k[/youtube]
[youtube]https://youtube.com/shorts/HGhxVN_Eg_Q[/youtube]
Сталкивался ли кто с подобной проблемой?
MPS2 4D56 тарельчатый лязг
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Был такой лязг. Тоже с правой стороны. Стетоскопом был лучше слышен на вакуумнике и на третьей форсунке.
Ездил долго с этим раздражающим звуком.
Кажется прошёл (слух не очень) после капиталки мотора и ремонта форсунок.
По сему полагаю, что форсунка такой звук давала.
Mishamar93
- Двигатель:: 4d56
Тоже бренчит... Езжу уже где-то около года с таким звуком, подозреваю что форсунка так стучит
