Запах при езде с включённой блокировкой
sorta
Сообщение sorta »
Добрый вечер. Может кто сталкивался с такой проблемой. При езде по заболоченному полю, включил передний мост, включил блокировку, включил понижайку L . После 10 мин движения появился запах горелого то ли масла, то ли как будто сцепления. Паджеро спорт 1, автомат. При езде без блокировки и L, всё в порядке. Что это может быть? Ошибок нет, всё температуры в норме.
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 474 раза
Сообщение lesnik5000 »
sorta писал(а): 15 апр 2024, 22:12 Что это может быть? Ошибок нет, всё температуры в норме
Коробка сильно греться стала. Часто переключаться.
Chumahod
Благодарил (а): 922 раза
Сообщение Chumahod »
lesnik5000 писал(а): 15 апр 2024, 22:25 Коробка сильно греться стала. Часто переключаться.
Да вот хрен там. У меня МКПП, тоже самое всё. Особенно, после шустрого пробега по трассе даже на 2Н. При редком включении ПП смазку с переднего кардана бросает на катик, ну и запах стоит соответствующий. С заднего кардана с крестовин тоже кидает на глушак - тоже пахнет после поездки...
Вобщем, причин много может быть, но особо не надо заморачиваться, если что то попало - "выгорит" быстро и запах уйдёт
Последний раз редактировалось Chumahod 15 апр 2024, 23:21, всего редактировалось 1 раз.
Chumahod
sorta писал(а): 15 апр 2024, 22:12 Добрый вечер. Может кто сталкивался с такой проблемой. При езде по заболоченному полю, включил передний мост, включил блокировку, включил понижайку L . После 10 мин движения появился запах горелого то ли масла, то ли как будто сцепления. Паджеро спорт 1, автомат. При езде без блокировки и L, всё в порядке. Что это может быть? Ошибок нет, всё температуры в норме.
На предмет потëков трансмиссионки или брызг от крестовин осмотри снизу. Сразу увидишь всё :*YES*:
sorta
Сообщение sorta »
Chumahod писал(а): 15 апр 2024, 23:18 На предмет потëков трансмиссионки или брызг от крестовин осмотри снизу. Сразу увидишь всё
Да смотрел, нет не течи, не запотевания. Все сухо.
Chumahod
sorta писал(а): 16 апр 2024, 11:18 Да смотрел, нет не течи, не запотевания. Все сухо.
Значит, всё ок. Коробки и мосты тоже греются при работе, соответственно, характерный запах может присутствовать
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 771 раз
Сообщение dvm99 »
sorta писал(а): 15 апр 2024, 22:12 После 10 мин движения появился запах горелого то ли масла
У трансмиссионки запах характерный, душистый, с другим спутать сложно.
Может у тебя моторное попадает на коллектора? На скорости можешь и не чувствовать...
