Заглохла на ходу
Добавлено: 19 май 2024, 13:52
kf-bm
Добрый день, уважаемые! Такая проблема нарисовалась: на ходу внезапно выключился двигатель. Электрика работает, стартер крутит, но не заводит. Пока тащили домой на удавке, попробовал с толкача, двигатель урчит, но не заводится.
Генератор сдох?
Заглохла на ходу
Добавлено: 19 май 2024, 13:58
Генератор на запуск не влияет.
Проверяйте подачу бензина.
И состояние ремня ГРМ.
А начинать нужно с диагностики компьютером.
Заглохла на ходу
Добавлено: 20 май 2024, 08:48
seregaad
Начните с топлива, ну а вообще лучше к диагносту.
Заглохла на ходу
Добавлено: 20 май 2024, 12:12
der fliegende
В таких случаях лучше сразу начинать с ремня ГРМ. А то вот это " стартер крутит" потом выходит каким гимором.... ::-[:
Заглохла на ходу
Добавлено: 20 май 2024, 18:48
kf-bm
Ремни на месте, но есть такой момент, что при включении зажигания не горит чек. Горят маслёнка, тормоза, аккум, подушка, а чек не загорается. Возникла мысль о сгоревшем предохранителе, но блин я ни одного предохранителя вытащить не могу, а плоскогубцами боюсь что-нибудь отломить.
Заглохла на ходу
Добавлено: 21 май 2024, 08:42
drcham
а что толку их вытаскивать? берешь контрольку и проверяешь включив зажигание.
Заглохла на ходу
Добавлено: 21 май 2024, 09:10
gansales
Может батарейка в метке сигналки сдохла? У соседа этой зимой было тоже самое, на эвакуаторе притащили в сервис, там и нашли причину.
Заглохла на ходу
Добавлено: 21 май 2024, 10:05
Lenivets
У меня как-то было, что машина перестала видеть ключ.
Другим ключом завелась и ездит уже много лет.
Заглохла на ходу
Добавлено: 21 май 2024, 17:08
kf-bm
Lenivets писал(а): 21 май 2024, 10:05 У меня как-то было, что машина перестала видеть ключ.
увы, другой ключ не помог
gansales писал(а): 21 май 2024, 09:10 Может батарейка в метке сигналки сдохла?
как это проверить? аллигатор
Заглохла на ходу
Добавлено: 21 май 2024, 17:19
gansales
Если есть "метка", попробуй заменить батарейку.
Заглохла на ходу
Добавлено: 28 май 2024, 20:56
kf-bm
Это был предохранитель ЭБУ. Всем спасибо
Заглохла на ходу
Добавлено: 29 май 2024, 05:09
white2007
Покажи где находится предохранитель, чтобы знать хоть визуально. Спасибо.
Заглохла на ходу
Добавлено: 31 май 2024, 04:37
kf-bm
Красный стеклоподъемники, синий сгорел. фотка из инета, но выглядит точно так же. на надписи не обращайте внимания
Заглохла на ходу
Добавлено: 31 май 2024, 10:39
Michael7777
А чё он сдох то? Время пришло? Или может нужно сделать профилактику ЭБУ? Заменить конденсаторы на новые вместо потекших. Говорят у mmc это беда т.к. обычно стоят nichicon"ы которые не особо долговечны.
Заглохла на ходу
Добавлено: 10 июн 2024, 21:41
kf-bm
Как вы понимаете, недолго музыка играла, недолго фраер танцевал. Проехав 5 км на замененном преде, машина снова встала. Так как живу я в ебенях, пытался найти электрика тут по близости. И они вроде есть, но все какие-то мифические. Три сервиса в радиусе 10 км, но в одном электрик в запое, будет завтра, в другом на выпускном у ребенка, будет завтра в третьем на вахту уехал и будет завтра. Как вы понимаете, эти завтра длились и длились и длились. Плюнул, вызвал эвакуатор, увез машину в город в свой старый сервис. Там подняли на подъемник и обнаружили, что пока я ездил по говнам, сорвал несколько проводов со своих мест, видимо хомуты/стяжки порвал, один из проводов болтался глубже, чем позволяла карма, и терся об кардан. Ессно, кардан в конце концов перетер изоляцию на плюсе и провод начал вышибать пред.
Заглохла на ходу
Добавлено: 27 июн 2024, 17:23
yur415
Так как у меня примерно похоже, напишу тут. Жена остановилась на светофоре, на зелёный поехала и почувствовала, что машина как то тяжело едет, будто её за хвост держут. Через три метра сама остановилась, но двигатель не заглох. Выскочили по её словам: маслёнка, АКБ, антизанос и что-то ещё, но она не запомнила. Т.к. все сзади стали сигналить, жена быстро выключила авто и снова завела. Машина поехала как ни в чём не бывало. Я подъехал минут через 30, проверил CarScannerom, ошибок нет.
Что её так остановило, но двигатель не заглох?!
Заглохла на ходу
Добавлено: 03 авг 2024, 11:12
yur415
Находимся в Крыму, скоро (5.08) домой ехать. Машина стоит 10 дней. Решил завести, проверить. Машина завелась сразу, решил пусть на хх поработает. Пока возился в багажнике с детьми, вдруг авто заглох, на панели загорелись лампочки (на фото). Минут через 5-10 завёл, было всё штатно. Что это было и как доехать до Ростов-на-Дону спокойно?
Заглохла на ходу
Добавлено: 03 авг 2024, 13:52
Lukich111
сигнализация нештатная стоит? если да - вырезать, если нет - инспектировать ящик с предами под капотом, массы, все какие найдутся итд. Не помню на 100%,но кажется там еще мутка с питанием на бензонасос присутствует, пару релюх и гнилые провода по кузову. Могу спутать со Спортом.
ПС. да, похоже схема с двумя реле, не исключен и сам бензонасос.
Заглохла на ходу
Добавлено: 03 авг 2024, 19:34
Смайлик
yur415 писал(а): 03 авг 2024, 11:12 как доехать до Ростов-на-Дону
Я бы.... "на твоём месте".... вызвал бы эвакуатор....
На моём месте.... поехал бы не парясь....
Заглохла на ходу
Добавлено: 03 авг 2024, 21:34
yur415
Такой случай с авто второй раз за 1,5 месяца. Сигналка стоит чисто на закр/откр., всё остальное вырезано. Сегодня поездил вокруг дома, всё нормально. Я в марте ремонтировал кулису, сменил масло акпп, фильтр. После этого, может совпадение, произошли два случая описанные выше. Позвонил человеку, который возился с АКПП, сказал, что это 100% бензонасос. Спросил в солидно сервисе мастера, сказали, что вряд ли , мол насос ходит долго.
