Mitsubishi Pajero 3 дизель, пропадает зарядка.
igor-111
Mitsubishi Pajero 3 дизель, заводишь мотор зарядки нет, лампочка горит, стоит газануть, лампачка гаснет, но зарядки все равно нет, поехал и через какое то время зарядка появляется, но может и пропасть через какое то время, потом снова появиться, лампа при этом не загорается, а может и сразу зарядка пойти после запуска мотора, и день два, а то и неделю все работает отлично, генератор разобрал щетки хорошие , кольца на роторе не протерты, диоды проверил все рабочие, и не отвалились, все прочистил от грязи, собрал обратно, недели две вае было отлично, и вот опять таже картина, что может быть, может так реле регулятор себя вести, покупать просто попробовать, что то нет особого желания, а в сервисе начнут менять все подрят, им пофиг только деньги плати.
- Непопаджеро
Расплетите гофру косы , которая проходит снизу двигателя поперек машины , там будут перетертые проводки
igor-111
хорошо, завтра посмотрю, а поточнее можно в каком месте проводка проходит, а то ямы нет придется ползти под машину, а так уже два дня зарядка идет нормально.
- Непопаджеро
igor-111
там все хорошо, заменил реле регулятор, сейчас заводишь утром,лампа зарядки начинает мигать, секунду есть секунду нет и так около 2-3 минут, потом все нормально, видимо все таки реле, попалось бракованное.
anton_kv
Если зарядка пошла, то от проводов s l уже не зависит
mitsubishi challenger 6g72 96гв ГБО - был
Pajero 4 4m41 2007гв
