Звук шипения/трения после замены масла в АКПП
Wkyren
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 1
Сообщение Wkyren »
Всем привет. Паджеро спорт 1 с коробкой V4A51. Поменял масло(методом замещения) и фильтр. Теперь после полного прогрева коробки появился звук то ли трения, то ли шипения при движении на оборотах в районе 1.5-2тыс., передача переключается, обороты падают, звук пропадает. Проявляется на D и R, даже если на месте зажать тормоз и газ, при "газовании" на P и N звука нет. При этом коробка работает хорошо, не буксует, не пинается, пропали задержки на горячую при переключении режимов. Было у кого такое?
P.S. все сделано по фэншую: фильтр правильный и оригинальный, масло SP3, в поддоне никакого криминала не было.
Уровень на прогретую между метками
