Глюк Лампочки давления масла.
- sem_tom
- Двигатель:: 6G72, 4D56
В один прекрасный момент заметил что у мну при запуске двигла перестала гореть лампочка давления масла. думал кирдык лампочке, однако через пару дней она загорелась! Но опять же через несколько дней потухла....Думал где то плохой контакт... Но Вот что странно вечером ставлю машину в гараж, иногда специально проверяю- Горит! Утром же уже неть))))) Где искать есть предположения? Или это ваще глюк датчика?
- dancespt
- Двигатель:: 4,2 дицэл
- Мой автомобиль(и):: патрол
У меня нечто похожее. Иногда зажигание включаешь и лампочка не горит, начинаешь стартером крутить - загорается.
Масло и фильтр менял, клиника осталась, пока забил на это, может зря...
Что скажете?
Что скажете?
МП2, 98г, 2.8 TD, АКПП, продан
PIV угнан 12.04.11
Jeep Grand Cherokee WJ 2002, 4.7L продан
Y61 4,2 рестайл, "бидуин", 35 S/T
PIV угнан 12.04.11
- sem_tom
Ну я тоже пока забил просто напрягает то что в один прекрасный момент она на згорится когда надо будет вот тогда будет Ж))) Тем более у меня двигло пока масло покушивает...
- Александр Соболь
- Двигатель:: 6G72 6G74
- Мой автомобиль(и):: PAJERO II MONTERO III
присоединяюсь!
У меня похожий глюк(если можно так сказать)
Разбирал панель приборов,лампочка целая,но поменял на всякий случай на заведомо исправную ,а то может волосок стрехнуть и будет она как в анекдоте про ментов и мигалку: то работает-то не работает
Грустно но так и не загорелась лампочка.
Короче я так понял надо не масло с фильтром менять,а провод с датчика давления масла посмотреть да и сам датчик мож клинит,но всё не доходят руки...
Pajero 2"Блондинка",вагон,6G72, 1993г, АКПП
BFG MT 265/75R16, бодик 50мм
Радио MJ600+ , Coma-9000
Соболь 4x4-продан
MONTERO III 2002 limited,из тюнинга только клубные наклейки
"Где наша не застревала-наша застревала везде..."
Соболь 4x4-продан
Разъем провода на датчик аварийного давления втыкается снизу вверх под масляным фильтром. Грязищи там скапливается много - летит через щели в защите от колес... Снять защиту на канаве и прочистить - разовая головная боль, чем постоянная от мысли - работает или нет...
Не так страшен русский танк, как его пьяный экипаж...
- sem_tom
На выходных попробую все это сделать тем более скоро дальняя поездка.. отпишусь.
- Александр Соболь
- OldGreyFox
- fantom4338
- usver
- Двигатель:: 6g74 GDI
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 3 2000 г.в. японец
+1fantom4338 писал(а):Лечится за 15 минут заменой датчика (датчик стоит копейки). Прошу обратить внимание, что резьба на датчике с маленьким, но конусом!!!
была похожая проблема на холодную не горела лампа, на горячую горела. вылечилось после замены датчика. цена вопроса 100 руб
Александр, P3-2000, 3,5 GDI, АКПП 5ст. типтроник, SS, Японец, 7мест, 2печки
Приезжайте к нам . . . в Магадан
- Chairman
датчик 100р
хотя проблема была другая, но все равно
Там даже схемы никакой нет земля-датчик-провод-лампочка-+
датчик 100р
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Фотогалерея
Вот и у меня тоже глюк! Только по другому.
Вообщем раньше было все ок, но потом лампочка вообще перестала работать. Оказалось перегорела сама лампочка, но после замены появился такой глюк на холостых все ок но как только начинаешь ехать она начинает гореть даже не гореть а ели-ели светиться и опять же это тольке в диапозоне 1300-1500 оборотов а дальше все ок. И еще один глюк перестал работать прибор на доп. панеле не показывает давление, но когда лампочку вытаскиваешь все нормально работает четко
PAJERO SPORT GLS, 2000 г.в, 6G72, МКПП, R16 - родные
