Мигающий кирпич раздатки
AAT768
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV араб 2021
Братцы, подскажите проверенное клубное место, куда ехать с распространённой ошибкой раздатки.
Араб 2021г., постоянно горит ошибка жёлтый кирпич блокировки центрального диффа и лампочки системы стабилизации горят. Читал про клапана и датчики, но хочется попасть в правильные руки, где всё сделают чётко.
Если тема не в ту ветку, прошу прощения у админов, перенесите по адресу.
Спасибо большое!
Спасибо большое!
- AirWest
У вас раздатка ушла в аварийный режим.
Выводим из режима так:
Если раздатка ушла в аварию на определенном режиме, то выводить ее из аварии нужно именно из этого режима. Обычно она уходит в режиме 4HLC, но может уйти и на других режимах.
Проверяем на каком режиме она ушла в аварию.
В режиме 2Н заглушить мотор. Завести.. индикатор мигает.
В режиме 4Н заглушить мотор. Завести.. индикатор мигает.
В режим 4НLC заглушить мотор, завести снова, загораются и горят 4 зеленых колеса и межосевая.
А теперь селектор в нейтраль и раздатку в положение 4Н — индикатор межосевой тухнет.
Теперь раздатку в положение на 2Н тухнут передние колеса.
Вот теперь понятно, что в блокировку она вошла в режиме 4HLC. Следовательно и вышла из него в этом режиме.
AAT768
В аварию переходит при переключении вниз с 4HLC на 4Н. Периодически после длительной езды приходит в себя, я несколько раз с 2Н вверх вплоть до понижайки всё включал, без выключения двигателя при каждом переключении, вверх всё работает корректно, но каждый раз ситуация одна и та же - при выключении межосевого диффа и переходе просто в 4Н встаёт в аварию. И дальше уже независимо от положения раздатки при запуске горит ошибка.
AAT768
А почему вы считаете, что это программная проблема, а не железо? Вообще, я и сам считаю, что на пробеге 40ткм без агрессивного бездорожья ничего там не может и не должно сломаться, но почему-то на профильных форумах все сразу лезут смотреть датчики, клапана итд
- AirWest
Потому что многолетний опыт эксплуатации Паджеро говорит, что это именно программный сбой. Клапана летят очень редко.
AAT768
AAT768
К сожалению, не помогло. Во всех режимах заводится с мигающим кирпичом. Может, по ОБД есть какие-то варианты считать и сбросить ошибку?
tazz
- Двигатель:: 6G75 Бензин 3.8
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 2008 ОАЭ
Так это датчики. Опускать раздатку, менять датчики положения раздатки. Или их проводка.
- Двигатель:: 6G72, Бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV(араб) 3.0/бенз/2007, VW Golf2(1.6JP) 1986
У меня была такая же проблема - загорался кирпич не сразу, а через пару км пробега. Приходилось останавливаться и глушить мотор, после трогаться. Панацея - замена 8657A031.
Красивые парни машины не тонируют
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
Тем про мигание раздатки - миллиард. Там всё способы уже расписаны, зачем что-то придумывать? Программные сбои какие-то ещё...Датчики, клапана,реже-вакуум ...всё!
Программные сбои- это к европейцам...
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
tazz
не все )) я, например, все поменял, кроме вакуумных магистралей. Потом разобрал центральную консоль, прозвонил, оказалось компьютер сдох ))
- Lukich111
1 на 1000 таких случаев, бывает конечно... но прям сильно реже, а наши люди любят прям с самого крутого начинать..
