Проводка антены KOS в заднем бампере МПС3
Электрика в Pajero
Андрей 937
Двигатель:: 4N15 дизель
Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт 3 2017г.
Сообщение Андрей 937 »
Добрый день, отсутствует проводка к антенне бесключевого доступа в заднем бампере мпс3. Не могу найти схему этой проводки. Какая там должна быть коса, откуда она идет? Может кто то сталкивался с восстановлением проводки в заднем бампере, буду рад помощи.
А уверены что в бампере, а не под потолком?
Андрей 937
Сама антенна с разъемом в бампере, но никаких проводов больше там нет, вот и пытаюсь понять откуда к этой антенне должен приходить провод, чтобы попробовать восстановить. Ошибка висит именно по антенне задней.
Accursed
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3 2019
Сообщение Accursed »
Андрей 937 писал(а): 31 май 2024, 10:11 Сама антенна с разъемом в бампере
Андрей, а не подскажите где именно в зажнем бампере должна быть. Наградили тоже авто без антены. Жрут проводки идет с левой стороны и заканьчивается пустой фишкой под правым крылом.. И еще пустая фишка прям по середине...
Нигде не могу найти схему по проводке безключевого доступа. Может есть у кого??
Accursed
Accursed писал(а): 18 июл 2024, 22:42 Нигде не могу найти схему по проводке безключевого доступа.
Схему нашел. Сзади стоят две антенны, одна в бампере, вторая в двери багажника.
Вот интересно, все антенны одинаковые, и как прописать новые антенны в ЭБУ...
Вернуться в «Электрика»
