Защита картеров двигателя, АКПП, раздатки.
Добавлено: 31 май 2024, 11:55
AirWest
Доброго для коллеги.
Вот прикупил композитную защиту для защиту движка,АКПП,раздатки. Толщина листов 10мм.
Установил, выглядит внушительно, реально броня)))
Добавлено: 07 июн 2024, 05:53
Gurudiz
Где и по чем взял?
Добавлено: 07 июн 2024, 14:28
AirWest
На Озоне. На ваши рубли 25600 р
Добавлено: 07 июн 2024, 14:38
der fliegende
AirWest писал(а): ↑07 июн 2024, 14:2825600 р
Добавлено: 07 июн 2024, 18:44
Гомно.
Камни не держит. (
Зато вид)
Добавлено: 07 июн 2024, 18:48
AirWest
камни не держит?? да ладно)))) Скальник , колея щебень все нормально
Добавлено: 08 июн 2024, 09:36
Уверен что за десять лет кроме цены ничего не поменялось.......
Добавлено: 08 июн 2024, 11:48
Saur
Состояние композитной защиты от "АВС Дизайн" после первого выезда..
Мы много лет занимаемся изготовлением и продажей защит из композита, продали несколько десятков тысяч защит, и такое нарекание получаем лишь второй раз. В прошлый раз клиент ездил по каменистой местности, постоянно ударяясь днищем об острые края, и тоже протер защиту. Для таких целей, наверно, лучше подойдет сталь, если автовладелец готов после каждого контакта снимать защиту и рихтовать ее.
В данном конкретном случае, если автовладелец планирует постоянно подвергать защиту таким нагрузкам трением, можем порекомендовать приклепать на место постоянного контакта защиты с грунтом листовой металл, алюминий или сталь. Прочностных характеристик защита не потеряла, а от истирания металл защитит.
