металлический звон из под авто 2.
- Oldcat
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
Решил снова поднять тему 2022 года, в основной написал, никто не читает. Модераторы не гнобите.
Всем привет, периодически металлический звон при движении, как будто цепь за собой везу или банку консервную. Почитал тему, собираюсь заменить крестовину заднюю на заднем кардане, в прошлом году снимал кардан, переднюю шприцевал, на задней сломана тавотница, да и годов крестовине уже много. На подъемнике будут снимать кардан-посмотрю на экраны. На земле если за крестовину вращать -люфт ( не в крестовине, а уже в мосту) градусов 15-20 и звенит об металл (кардан- если руку положить на него, то гасится звон совсем), ну и стук при трогании, если нежно, то нет, при переключении скоростей если быстро. Ещё про звуки-теперь спереди в движении тоненько так и ритмично, не постоянно, читал, что смазать надо в рулевом, если так, то где это и чем. Сопливит на сошку, куда пополнить смазку? Спасибо тем кто прочитал)
Всё будет...P2\93\4g54\МТ\РТ\5d\v44w\LSD\лев.руль\ рессоры.
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Карданы и мосты греметь не будут,
они обычно гудят или воют.
То, что ты описываешь больше походит на термозащиту на самом резонаторе глушителя или катализатора, ну или какие-то ещё защиты.
- dvm99
Открой мануал, там написаны допуски.
Навскидку- 10-15 мм по месту сопряжения кардана и моста.
Скорей отвалился кожух от хвостовика и гремит об вилку
- Oldcat
- Двигатель:: 4G54
на той неделе на подъемник, отпишусь, а что про звуки спереди и смазку рулевого скажете?
- dvm99
Там нечего мазать...
Вся смазка - в бачке декстрон...
Рулевые наконечники- шприцевать.
Но они не скрипят, а люфтят...
- Oldcat
- Двигатель:: 4G54
Спасибо)
- Oldcat
- Двигатель:: 4G54
Спасибо, так и есть, в самую точку, что значит опыт)))алексей - Маленький Мук писал(а): ↑22 июн 2024, 06:58 Скорей отвалился кожух от хвостовика и гремит об вилку
