Помогите с тормозами!
Добавлено: 21 июн 2024, 19:38
Всех категорически приветствую! В общем, дело зимой еще было. Начались какие то непонятные провалы в педали тормоза. Сначала редко и не значительно, потом всё хуже. В итоге остались только передние тормоза, задних почти нет. Очень редко подхватывает в начале и тут же провал. Решил менять манжеты на главном тормозном. Поменял на хорошие испанской фирмы. Собрал, прокачал. Передок прокачивается как положено, а зад так и не фурычит. При нажатии на педаль - слабым напором вытекает из отверстия для прокачки. Подскажите, может не там ищу, и с цилиндром всё в порядке? или всё же главный тормозной под замену?
