зеленые бульбачки смотреть всем
Добавлено: 30 июл 2007, 13:54
Евгениий 011
всем привет. требуется совет.вчера ехал в Казакстан на охоту скорость 100-120 остановился покушать и вижу сос стороны где трубка слива воды из кондиционера капает зеленая жидкость.Ага думаю и открываю капот и вижу что расширительный бачок полный и оттуда идет лишний антифриз на землю.Открываю крышку радиатора а там пусто. Выливаю из бачка обратно в радиатор и закрываю этот багажничек.Через 100 км проверяю снова опять бачок полный. В г.Славгороде поставил новую крышку . На обратной дороге проверял все внорме. Сегодня утром открыл крышку завел моторчик и посмотрел в радиатор а оттуда бульки . А может ктонибудь сказать это нормально (бульбачки в радиаторе)? а то думаю отдать его чистить с распайкой. антифриз равенол зеленый двигатель 4д56т.прошу откликнуться не ленивых.
Добавлено: 30 июл 2007, 13:58
lukanin
воздух там у тебя
Добавлено: 30 июл 2007, 14:04
Евгениий 011
на старой крышке уплатнительные резинки были плохинькими стрелка Темпиратуры стоит чуть ниже середины.
Добавлено: 30 июл 2007, 14:09
Joni
Как-бы это была не головка блока, недайбог!!!!
Добавлено: 30 июл 2007, 14:22
dancespt
Бульбачки :D однозначно ненормально!! Не должно их быть. Попробуй погонять воздух, скорее всего насосало в систему, если не поможет то
Joni писал(а):Как-бы это была не головка блока, недайбог!!!!
не дай бог, триста раз через левое плечо....
Добавлено: 30 июл 2007, 14:45
Петр (КПЕ)
Если на горячую открываешь пробку радиатора (осторожно), а давления в системе охлаждения – нет, то внимательно смотри пробку (резинку, пружинку, клапан) и седло клапана пробки.
Добавлено: 30 июл 2007, 18:42
Николай
Бульки в радиатор - это очень плохо.
Тема с корозией горловины радиатора - была.
ТЕма про бульки - тоже. Включая подробное описание методики диагностики
так что ф поиск.
Добавлено: 31 июл 2007, 13:59
Евгениий 011
вчера вечером открыл крышку и завел мотор бульбачки пошли поддал газку бульбачки ушли затем обороты повысил до 2 тысч жижа потихоньку пошла вверх моторчик заглушил все встало в норме .вывод наверное все в порядке. ВСЕМ откликнувшимся большое спасибо за беспокойство.
Добавлено: 31 июл 2007, 16:55
kva
Виной всему была крышка раиатора
Добавлено: 01 авг 2007, 05:50
Евгениий 011
ТОЧНО :twisted:
