Проблема с приборной панелью
Электрика в Pajero
denpod2011
Двигатель:: 4D56 TD
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 Long Wagon, АКПП V4AW2, 1991 года
Сообщение denpod2011 »
После проезда по лужам начались проблемыс приборной панелью.
1. При повороте ключа загораются лампы АТ, масло ярко, генератор и вода в фильтре слабже. Как и обычно.
Но когда машина на холостом ходу, то еле горят лампы АТ, вода в фильтре и генератор (батарея нарисована). Так бы и не видел, на свету еле видно. И мерцают они. Лампа масла не горит., сразу тухнет после завода.
Но как только трогаюс ь, то лампы эти тухнут и более не горят.
Это началось после проезда по лужам. Потом машина стояла в гараже около 1.5 недель.
2. Давняя проблема с прошлого года: уровень топлива. Ниже половины стрелка не опускается. Если заправил полностью, то стрелка встаёт на полный уровень., далее ползёт вниз, но как то не равномерно, хотя опытным путем установил, что если уползла на 3/4 то четверть бала ихрасходовал. А вот далее как ползёт, не понятно.
Что делать? Накрывается генератор? Связано ли неисправность стрелки топлива и ламп?
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
Походу генератор в ремонт. Второе - помер датчик уровня топлива скорее всего/замят бак или что-то такое.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
denpod2011
Двигатель:: 4D56 TD
А что там может быть с генератором? Может почистить контакты? Или снимать и в ремонт тащить?
Датчик топлива в бензобаке находится? Снимать бак? Или можно обойтись малой кровью? Не снимая. Почистить
drcham
Сообщение drcham »
Датчик уровня топлива только замена. Чинить там нечего.
Генератор - ну лампы на приборке говорят что надо снимать. Подождем... может кто чего умнее ответит.
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 759 раз
Сообщение dvm99 »
drcham писал(а): 26 июн 2024, 12:15 Второе - помер датчик уровня топлива скорее всего/замят бак
Не обязательно...
У меня вон сам индикатор косячит, причём, то эпизодически, то регулярно.
Поставил как времянку электронный вольтметр с алика, да так и забил на него...
Уже привык к цифрам ::-D:
Но, конечно, в первую очередь бак смотреть!
denpod2011
Двигатель:: 4D56 TD
еще вопросы:
1. Я так понимаю, что бак не надо снимать, там есть лючок в багажнике, через который можно добраться до него. Как сам датчик проверить?
2. Езда с таким генератором чем грозит? Срочно надо делать? Хочу поехать в Автофор ремонтировать кондиционер. Там могут продиагностировать и починить генератор? Так то я знаю где у меня недалеко от Монино неплохо делают проблемы с втягивающим реле и стартером там решили)
Машина старая , из электроники только сигнализация, вот она может накрыться? Или только аккумулятор не будет подзарряжаться?
drcham
Сообщение drcham »
бак можно приопустить. у меня датчик меняли без снятия.
Это при условии что у тебя бак не сгнил и там есть что снимать.
Езда с таким генератором... да хз. Может зарядка закончиться... может наоборот. Кто его знает. Может проводка на него но маловероятно.
denpod2011
Двигатель:: 4D56 TD
Я посмотрел видео по замене датчика топлива - там в багажнике есть люк, его надо снять и достать датчик. А может он виноват, как его проверить?
По генератору: что вы имеете ввиду по проводкой? Короткое замыкание в ней?
homa70
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: МП 2 1997
Сообщение homa70 »
МП2 1997 5 дв 4М40 SS R/D lock ручка webasto 32X11.5 R15 MJ-300 мой первый дизель и джип
Вернуться в «Электрика»
