Ржавщина на раме
AndreyPA
Ржавщина на раме
Сообщение AndreyPA »
Пождскажите. У меня на раме стала появляться ржавщина. Где номер, тоже есть. Пока номер еще читается, но что будет через 2-3 года?
Купил балончик преобразователя ржавчины. Хочу зачистить и покрыть все вместе с номером.
Какие мысле есть по этому?
Читал, что на паджеро проржавевший номер рамы это болезнь.
MMC Montero 2003, 3.8, XLS, A/T
Ermakoff
Сообщение Ermakoff »
Зачищать не надо (быстрее сотрется), надо очистить и законсервировать, периодически проверяя целостность покрытия. Тут где-то много было про методы защиты номера, но суть одна - обработка-удаление ржавчины и покраска/антикор.
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Pol@ATOM »
- оставь для забора на даче. Про номер... В сухую тёплую погоду... Скажи на мойке, чтобы керхером на макс. давлении водой промыли, держа расылитель копья в упор к металлу. После мойки протри сухой тряпкой и поезди - так ты уберёшь воду. После этого полей тектилом из баллона... Потом опять полей :). Процедуру повторять раз в год :)
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
А может сразу на все днище антикор сделать ?
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
AndreyPA
Ermakoff писал(а):Зачищать не надо (быстрее сотрется), надо очистить и законсервировать, периодически проверяя целостность покрытия. Тут где-то много было про методы защиты номера, но суть одна - обработка-удаление ржавчины и покраска/антикор.
а если наждачкой подтереть, чтобы убрать ржавщину и залить автолаком. Причем на много слоев.... ???
Руслан
Двигатель:: 4d56/6g74/4m41
Сообщение Руслан »
AndreyPA писал(а):а если наждачкой подтереть, чтобы убрать ржавщину и залить автолаком. Причем на много слоев.... ???
Нежелательно, насколько знаю потом в гаи вас заставят самого подтераться этой наждачкой :) ... В области номера вообще скрести и царапать нежелательно.
Способ защиты описал выше Pol@ATOM - делайте если не лень :)
Pajero IV '07/4М41-(Странник)
AndreyPA
Что такоем "тектилом из баллона"?
Pol@ATOM
на картинке почему-то просто МЛ, хотя пишут про цинк... http://auto.potrebitel.ru/index.phtml?a ... gud_id=899
Вот про разную воду в баночках и баллончиках :)
http://www.zr.ru/article41302.html
AndreyPA
тогда вопрос. после того, как я покрою этим средством, я понимаю, что номера видно не будет
остановит меня в где-нить мент и захочет проверить номер рамы, как его потом оттирать?
Vovchik
Сообщение Vovchik »
А я вот номер рамы замазал авто пластилином после постановки на учет, до постановки было замазано какой-то мастикой кофейного цвета (снял только растворителем). Теперь почитал конфу и засомневался, а подходит ли для этих целей пластилин, завтра посмотрю, что там с номером.
Pajero, 4D56, 2'' body lift, Come Up 9000, snorkel, STT 33" - ПРОДАН в Москву.
УАЗ - ПРОДАН в Москву.
Delica, 4M40EFI, SS, 2'' lift, snorkel, STT 33", T-MAX, Hi-Lift, траки - для леса!
Человек, он как свечка - либо горит, либо в ж.....пу!
Голубев
Двигатель:: 4g64 ZD30
Мой автомобиль(и):: Эльза,Петя.
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение Голубев »
у скбя замазал пушсалом смешаным с отроботкой..вроде не смывается с февраля
автосервис по обслуживанию Паджеро и не только,шиномонтаж,автомойка,химчистка.
8 926 357 82 06 Рома.
8 926 906 00 01
wersa
Двигатель:: 4M40, 6G74, 4м41, 6G72
Мой автомобиль(и):: МУМУ, П2, П3
Сообщение wersa »
Антикор днища в нормьном месте делай и будет твоей раме и номеру счастье, но с нождачкой туда даже не лезь, не харашо это. Хотя рама б/н и двигатель б/н с отметкой в ПТС что то в этом есть ))) можно харошего паджерега пригнать на замену по цене в 5 раз ниже чем на российском рынке.
+184 к харизме!
Зачем wersa утопил МУМУ?
Pol@ATOM
- так пусть проверяет! Тут как себя поставишь.... Ты по закону должен не препятствовать... А уж тряпочку и растворитель искать - это его задача.... У меня даже на нормальном техосмотре не смотрели - очень удивились, что такой уважаемый человек сам техосмотр проходит :)
timofey
Сообщение timofey »
Кроме того, ты вообще не обязан знать где находится номер... По идее, сам ищет, сам трет и т.д.
А про "как себя поставишь"... Снимал с учета, так как-то быстро попал на осмотр номер не успел даже протереть. Прям перед гаишником отколупнул грязь с рамы - номера вообще не видно (у меня и так от него только половина :) ). Он посмотрел, грит, "не вижу. Чего делать-то будем?" Я и говорю "Чего делать, соржавел... Пиши как в документах". Так и написал (без дополнительных стимулов :wink: ).
PAJERO II, 1995 г.в., 6G74, АКПП. BFGoodrich M/T 33x10,5R15 - был...
Паркетный трактор РAJERO-III, 4М41, МКПП, 5 дверей - был...
ГАЗ-69А, 1958 г.в. почти стандарт - есть!
мальцев игорь
Мой автомобиль(и):: Pajero 1 коротыш
Сообщение мальцев игорь »
У меня была анальнологичная бяда-номер сгнил до полной нечитаемости.Заехал на экспертизу и теперь в документах есть отметка об уничтожении номера коррозией.Всё! Вопрос решён радикально.Обошлось всё порядка 2 т руб.
Зигфрид. pajero-1.1989г 6g72. коротыш. кенгурин,чердак, люстра, шноркель, леера, 35 мудовая,хай-джек, Беркут-20, Megajet MJ-3031M , бодик 2 дюйма, две лебеды, полный Факиринг.
megatötung - unser Beruf
+7 915 075 08 49
Sersh
Двигатель:: 4DBF
Мой автомобиль(и):: PAJERO
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Sersh »
у меня такая же фигня... вот тока думаю если машину с учета снимать и на новый ставить экспертизу заново делать ??
2500D-TURBO/SHORT WAGON GLS(WIDE/SUPER SELECT),5FM/T EFTA-LHD 3DOOR, 1994
замена двс на корейский 4DBF, маслоотделитель, MJ-600 Turbo, Гудрич 33х12.50 R15 AT..
теперь салон кожа :-) DEKA 105L, зашумлен, цифровая голова, сааб
timofey
Сообщение timofey »
Обычно при экспертизе делают фото остатков номера. Эксперт ставит свою печать на фото. Эти фотки участвуют во всех регистрационных действиях: вклеиваются в ПТС, СТС, регистрационную карточку...
Пока есть фотки (их делают 5-10 шт) новая экспертиза не нужна.
Sersh
Двигатель:: 4DBF
Сообщение Sersh »
пон, фотки есть пока ...но при перегистрации птс меняют ..могут и экспертизу попросить заново пройти
timofey
Сообщение timofey »
При перерегистрации меняют СТС (если в ПТС еще есть место). Если есть фото, его и вновый ПТС вклеят.
Sersh
Двигатель:: 4DBF
Сообщение Sersh »
все пон ))) спасибо ))
