Паджеро 4 3.2 дизель. При попадании в лужу двигатель глохнет.
saha7724
- Двигатель:: Дизель
Доброго времени суток. Подскажите сталкивался кто с такой проблемой? На Паджеро 4 3.2 дизель при попадании в лужу начинает моргать раздатка и машина глохнет. Зажигание выключишь потом выключишь всё загорается как положено. Начинаешь заводить машина заводится . Может сразу может через несколькосекунд опя начинает моргать раздатка и глохнет . Постоит минут 5-10 наверно что-то где-то просохнет заводиться и всё окей. Ни кто не встречался с таким чудом?
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
Иногда бывают люди, которые к вопросу прикладывают номера ошибок и предысторию автомобиля. Понятно, что где-то жгут перетерся. Найти бывает непросто.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
- Непопаджеро
Критическое место - касание жгута , выходящего из блока предохранителей об левое крыло
saha7724
Lukich111, Если при этих ситуациях у меня был сканер я бы написал номер ошибки а так извините только симптомы. И это не только от воды но и по снежной каше когда долго едиш такая же ситуация выскакивает.
- Lukich111
Шевелите жгут на заведенном автомобиле, где Непопаджеро сказал. Можно налить туда воды сверху. И расплетать, сращивать... Лечить.
- Непопаджеро
Я бы не советовал. У меня сначала одна фара начала коротить , а когда поменял предохранитель и продолжил ездить - самопроизвольно включился межосевой блок , а потом выгорели ключи в блоке раздатки (со слов электрика)
Там глазами/руками можно нащупать место касания жгута к крылу и оценить степень протёртости оболочки и проводов
- Lukich111
Не очкуй Славик! ))) я сто раз так делал!
- drcham
шутки шутками но смотря что и куда закоротит. На 10 раз повезло, на 11й что-то сгорело не то.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
- Lukich111
Ну, бывает визуально не видно(кстати, это в большинстве случаев так), а неисправность выявлять как-то приходится.
