Плавают обороты на хх
sergeishabashov
Двигатель:: Бензин KS5W
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Papers Sport III
Сообщение sergeishabashov »
Всём доброго дня!
Авто Papers Sport III 2018г.в. бензин, 3л.
Обратил внимание, что на ХХ ощущается лёгкая вибрация. На приборной панели видно, что стрелка не устойчиво держит обороты. При езде (наборе скорости) идёт лёгкое подергивание, будто тянешь прицеп по неровной дороге, и он тебя придерживает в какой-то момент. Скажите, в чем причина может быть, с чего начать? Записался в сервис на ТО с данной проблемой.
Outlander
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Outlander
Сообщение Outlander »
Если записались на ТО то там диагностическим сканером думаю быстро определят проблему :)
Свечи давно меняли? Бензин хороший заливали?
Возможно дело в регуляторе холостого хода Mitsubishi наверное вот этом MD628059
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Сообщение Lukich111 »
Пробег какой?
Пс. Ничего не найдут, скажут бензин плохой. Я всегда так делаю ! )))
Проверка параметров. Чистка дроссельной заслонки... адаптация дроссельной заслонки...Желательно регулировка ВНИМАНИЕ! клапанов...Но это ваааще небюджетно будет у дилера, там прокладок надо ещё горсть
ППС.Если скажут, что клапана не регулируются- бежать .... правильный ответ: регулируется половина клапанов.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
