Нужна помощь в решении вопроса глюков подключения переднего моста
igorDmt
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: митсубиси паджеро-2
Сообщение igorDmt »
Всем паджероводам привет! Опишу кратко ситуацию. Недавно заменил задний мост. При замене, когда подняли машину мастер с низу включил понижайку по максимуму... говорит что давно что-то ты ее не включал. Так оно и есть. После того как задний мост был поставлен стала моргать непрерывно индикация переднего моста, хотя он отключен. Пройдя все режимы так и моргание не отключалось. После того как автомобиль постоял индикация нормализовалась. Но сама иногда включается при торможении и иногда появляется шум в раздатке скорее всего когда самопроизвольно включается индикация. При включении переднего моста шум пропадает. Подозрение на неправильную работу включения режимов 4вд. Как это можно исправить?
Благодарил (а): 101 раз
igorDmt
Двигатель:: 4M40
Сообщение igorDmt »
пока не понял... у меня все включается и выключается... тольтко при отключении переднего моста лампочки моргают. перестают моргать когда машина постоит выключенная
Так чтоб понять почему моргают. Нужно изучить ту тему.
Так как отключатся то, отключается. Но не правильно. О этом вам и сигнализируют лампочки.
Изучайте как работает система полного привода.
igorDmt
Двигатель:: 4M40
Сообщение igorDmt »
Спасибо! изучил. Но мне все равно непонятно... При отключении переднего моста перестали мигать лампочки. Потом например машина стоит или молотит, либо при торможении или при остановки опять начинают моргать лампочки переднего моста... иногда появляется гул пока не включишь 4вд.? Еще не могу понять как мне добраться до разьема датчика выбора режима 2вд/4вд с салона или с низу с ямы?
igorDmt
Двигатель:: 4M40
Сообщение igorDmt »
проблема с раздаткой что-ли?
Проблема с вакуумом. Раздатка к лампочкам мало относится.
igorDmt
Двигатель:: 4M40
Сообщение igorDmt »
а где он находится?
igorDmt писал(а): 22 июл 2024, 10:38 а где он находится?
Кто вакуум? В моторном отсеке. если смотреть на двигатель с морды . с права стоят две забабахи вакуумная помпа и гидро усилитель в вакуумную вкручен датчик давления масла. от нее отходит стальная трубка и идет к моторнорму щиту. там она делится и идет на вакуумный усилитель и на правое крыло к клапанам управления передним мостом( его отключения) а уже к ним подходят тонкие резиновые шланги которые в свою очередь подходят к размыкателю полуоси
Это не я писал!!!
igorDmt писал(а): 19 июл 2024, 06:27 Спасибо! изучил. Но мне все равно непонятно...
Плохо изучили....
хакас И я
Двигатель:: 4G64 бензин-(продан), 6G74 SOHS
Мой автомобиль(и):: V21W, короткий "терминатор"-(продан) V45 рестайл лев. руль
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение хакас И я »
Нечто подобное было, проблем как оказалось была не одна! Трещина трубки до вакуумного размыкателя, один электроклапан не работал, забит обратный клапан (продувался в обе стороны), негерметичность вакуумного размыкателя в виду сквозной коррозии. Теперь все работает как положено! Так же читал форумы, постепенно проверяя у себя те или иные моменты обсуждаемых неисправностей связанных с миганием ламп. Итог: пока не поймёшь принцип работы Всей системы, победы не видать :*VICTORY*:
У нас в тайге, отдыхаем где все включено: раздатка, понижайка, блокировки...
"терминатор" европеец, 6G74 SOHS, пары 4.9, АКПП, стабилизаторы, линки и торсионы JAOS, аморты KAYABA MONOMAX, пружины TOUGHDOG.
