Доступ к 3 свече 6G72 Монтеро спорт
Добавлено: 04 июл 2024, 22:26
msvsv
Всем здравствуйте! Возникла проблема, потряхивает двигатель и выскакивает ошибка P0303 пропуски зажигания в 3 цилиндре.
Подкинул запасной коммутатор, поменял местами катушки - ошибка и симптомы остались.
Что ещё может быть? Осталась свеча и провод.
3-я свеча как раз под дроссельной заслонкой. Подскажите, можно заменить провод и свечу не снимая впускной коллектор, а только сняв дроссельную заслонку?
Добавлено: 04 июл 2024, 22:45
Chumahod
Теоретически, если снять дроссель, то может и выйдет. Никогда просто такого не практиковал. Бери уж всё скопом, да и махни. За следующей свечой опять всё снимать будешь?
Добавлено: 04 июл 2024, 22:50
msvsv
Все позже поменяю, вместе с прокладками клапанных крышек и свечных колодцев. Это на пол дня делов, да и запчасти нужно заказывать. А старые провода на даче лежат, думал, если коллектор снимать не нужно, заменю пока так.
Добавлено: 04 июл 2024, 23:59
Chumahod
msvsv писал(а): ↑04 июл 2024, 22:50
Я когда тебе ответил, как раз в гараже был - посмотрел. Дроссель очень просто снять, и пара старых свечей как раз пригодится - шланги подогрева заслонки заткнуть. Провод, вроде тоже должен пройти. Попробуй, мне кажется, должно получиться
Добавлено: 06 июл 2024, 09:34
dmvarlamov
У меня такая же история была) Дело было в том, что на картинке
Добавлено: 06 июл 2024, 16:21
Chumahod
dmvarlamov писал(а): ↑06 июл 2024, 09:34
Дим, ну вот добрый ты, ну не пугай ты человека раньше времени!
Есть такое имя/понятие/система образов - Надежда!
и вот она, как ты знаешь, очень живучая баба!
Добавлено: 06 июл 2024, 16:26
msvsv
Все сделал, поменял свечу и провод. Доступ ко всем трём свечам на правой голове есть при снятой дроссельной заслонке.
Добавлено: 06 июл 2024, 23:11
kyzya11
А результат то есть?)
Добавлено: 06 июл 2024, 23:38
Chumahod
kyzya11 писал(а): ↑06 июл 2024, 23:11
Таки - да, результат то....?)
Добавлено: 08 июл 2024, 12:26
msvsv
Результат есть, двигатель работает как раньше, ошибка ушла.
