сначала на ХХ - 14 В, потом по прошествии некоторого времени падает до 11 В на ХХ. И это без допнагрузки (фары, музыка...)
ремонту подлежит? Или новый искать?
падает напряжение на генератора до 11 В на ХХ
denpod2011
- Двигатель:: 4D56 TD
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 Long Wagon, АКПП V4AW2, 1991 года
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Подлежит... Пока обмотки целые, всё подлежит...
denpod2011
Что могла случится? Щетки или диодный мост? регулятор?
- dvm99
надо разбирать и смотреть
А зачем плодить темы???? когда все уже есть viewtopic.php?t=22323 ![:Очень злой: :]:-O:](./images/smilies/Nezloy01.gif)
denpod2011
- dvm99
Детские вопросы...
Ну поменяй...
Ну поменяй...
denpod2011
снял генератор. Итого приговор сервиса - реле регулятор, сальник , подшипники - под замену. Всего 7800 рублей.
