Вибрация в режиме 4H при разгоне
Добавлено: 10 июл 2024, 13:07
Симптомы: при подключении переднего привода при разгоне при наборе скорости появляется вибрация, потом пропадает.
В режиме 2Н такого нет. На подъёмнике ничего критичного сервисмены не увидели (или не знали куда смотреть).
До этого немного покатался по бездорожью.
Так же присутствуют незначительные вибрации в режиме 4Н на скорости. Может это взаимосвязано, а может нет.
Что это может быть? Шрус переднего кардана? Цена контрактного около 25к₽. Передняя крестовина? Характерного воя, как у подшипников не слышно.
Может кто-то сталкивался с подобным?
