Куплю задний редуктор с пневмо блокировкой
Добавлено: 18 июл 2024, 13:17
Игорь А
Всем здравствуйте. Ищу задний редуктор с пневмо блокировкой. Редуктор маленький, восьмёрка, крепление к мосту десять шпилек на 8 мм. ГП. 4.875 Желательно в комплекте с компрессором, и проводкой с кнопкой и индикатором включения, в идеале конечно...
Добавлено: 18 июл 2024, 21:48
Смайлик
Игорь А писал(а): ↑18 июл 2024, 13:17
Главные пары конечно же не важны....
Добавлено: 19 июл 2024, 03:04
Игорь А
Прошу прощения, гп 4.875, сейчас добавлю.
Добавлено: 19 июл 2024, 04:55
Смайлик
И да, если ты решил, что вот так запросто можешь поставить себе локу, то ты глубоко заблуждаешся.
Советую поизучать матчасть....
Добавлено: 19 июл 2024, 06:41
Игорь А
С прошлого лета изучаю, толку мало! По одной и той же теме мнения очень противоречивые... ну если можешь, как то помочь в моих заблуждениях, приму с благодарностью. Попробую фото моего моста, редуктора прикрепить.
Добавлено: 19 июл 2024, 06:48
Игорь А
Не получается, пишет размер велик. На шильдике написано Р31 и гп 4.875 На полуосях написано 40 40.
Добавлено: 19 июл 2024, 07:44
Смайлик
Ищи мост в сборе
Добавлено: 19 июл 2024, 09:06
Игорь А
У меня рессорный, реально такой найти?
Добавлено: 20 июл 2024, 06:01
Смайлик
Так вот из пружинного сделать под рессоры проще чем наоборот, плюсом получишь дисковые тормоза.
Сам делал, ни чего сложного.... жена болгарина рулит.
Добавлено: 23 июл 2024, 03:21
Игорь А
Смайлик писал(а): ↑20 июл 2024, 06:01
Спасибо, понял, будем искать.
Добавлено: 23 июл 2024, 16:36
Игорь А
Смайлик писал(а): ↑19 июл 2024, 07:44
Ищи мост в сборе
И снова здравствуйте, простите за назойливость. Нашёл мост с паджеро 2 в очень хорошем состоянии. Но без блокировки и г.п 4900. Табличка на ркдукторе NGA 4.900. Как подобрать к этому мосту редуктор с блокировкой? Будьте добры!
Добавлено: 23 июл 2024, 16:45
Игорь А
Добавлено: 23 июл 2024, 18:17
Игорь А
Вот шильдик на редукторе.
Добавлено: 23 июл 2024, 22:33
drcham
по факту никак. 4.9 это не 4.875 и передний мост тоже придется менять. У Вас, конечно, парт тайм но все равно ГП будут разные.
Надо сразу искать мост с блокировкой и это не так-то просто и что самое интересное - так было всегда.
т.е. проще купить китайскую HF если она есть на Ваш мост и кататься.
Добавлено: 23 июл 2024, 23:16
Dimix
Добавлено: 24 июл 2024, 05:31
К тому ж 4.9 с П2 это большой редуктор 9.5. потянет за собой монго пролемм( карданы)
Добавлено: 24 июл 2024, 06:49
Игорь А
Спасибо мужики, есть HF восьмерка 10 шпилек на 8 мм. У меня как рвз такой редуктор. Нашёл в вашей ссылочке, а насос к этой блокировке можно взять бу штатный от машины?
Добавлено: 24 июл 2024, 07:44
Смайлик
Игорь А писал(а): ↑24 июл 2024, 06:49
Там давление уже совсем другое....
Штатный О,5 качает, а для арб 4-5 нужно.
Добавлено: 24 июл 2024, 08:20
drcham
HF электрический надо брать. Не надо никаких насосов.
