ЕГР, подсос воздуха
Mitsubishi Pajero/Montero IV
germanm
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0L, 12г.
ЕГР, подсос воздуха
Сообщение germanm »
Подсасывает воздух через ЕГР. Ремонтируется или замена?
Или заглушить?
Про заглушку такое вот попалось: dzen.ru/a/XXEAGYYA4QCt0US6?sid=2567708613561131279
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
ЕГР, подсос воздуха
Сообщение Lukich111 »
Не понял..
Через егр выхлопные газы , имеющие избыточное давление, подаются во впускной коллектор. Какой подсос, вы о чем? Проблема какая?
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 771 раз
ЕГР, подсос воздуха
Сообщение dvm99 »
Lukich111 писал(а): 18 июл 2024, 23:41 выхлопные газы , имеющие избыточное давление
Есть такой эффект, называется эжекция.
Погугли...
germanm
ЕГР, подсос воздуха
Сообщение germanm »
Lukich111 писал(а): 18 июл 2024, 23:41 Не понял..
Искали где подсасывает воздух дымогенератором. Основную причину нашли.
До кучи - заметили, что из клапана егр дымок тоже идёт.
Механик нажимал на что-то со стороны болтов отвёрткой и дымок прекращался.
Мембрана на штоке?
Кстати - на холостых двиг. на газу "подтраивал", а на бензе - нет.
Так при нажатии и на газу переставало "троить"...
Так понятно?
Lukich111
ЕГР, подсос воздуха
dvm99 писал(а): 19 июл 2024, 11:35 Есть такой эффект, называется эжекция.
Погугли...
Я в курсе спасибо. Здесь это так работать не должно вроде бы...
