дребезг ручки МКПП
Drive
дребезг ручки МКПП
Сообщение Drive »
Приветствую!
Я тут совсем растерялся, одни говорят ерунда, другие продавай скорее авто :( а не хочется, нравится, привык к нему ;)
Вообщем поменял на своем спорте (3.0 МКПП 99 г.в.) корзину, сцепление, выжимной, а также два сальника: один на коробке, другой на валу (снимали маховик). В результате после появился дребезг ручки скоростей.
Выглядит следующим образом:
1) дребезг пропадает, если положить руку на кулису.
2) держась рукой за кулису вибраций я не ощущаю.
3) если на холостом ходу дать газу до примерно от 4000 об, начинается дребезжание, дальше - больше оборотов - больше дребезг.
4) при езде дребезг не зависит от скорости, а зависит от нагрузки на двигатель и числа оборотов. Начинает проявляться от 2500 об или 3000 об, чем больше нагрузка тем раньше.
5) Кулиса новая, менял за неделю до того как менял сцепления, до этого не дребезжала.
Мнения на СТО разошлись: один говорят ерунда (но устранить не могут), другие говорят неправильная сборка сцепления, маховика и т.п. и браться за устранение дребезга категорически не хотят.
Что скажите?
Mitsubishi Pajero Sport, 3.0,МКПП, 99г.в. бензин
Питбуль
Сообщение Питбуль »
Автомат надо было брать 8)
Был ММS 2000 3,0 AT 4WD XLS
Был ММS 2003 3,0 AT AWD LS лето Cooper Discoverer STT new 265/75R16 зима Continental Conti4x4IceContact 265/70 R16
ASX 2013 1,8 CVT 2WD - недопривод :(
Ручку надо правильно поставить, ведь снимали чтоб коробку снять :)
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Dimix »
диск сцепления нада центровать :shock:
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
trubenkOFF
Сообщение trubenkOFF »
сними чехол............... осмотри визуально................... могла монетка или скрепка провалиться ТУДА.......................
я когда-то из-за рубля чуть было на замену КПП не попал............. :sad:
Монтеро Спорт LS, 2001г.в. бензин 3.0, АКПП
Лето/Зима BFG 255/70/R16
Дороги могут быть в двух состояниях: или "Грязь вся замерзла" или "Грязь вся засохла"!
Drive
Сообщение Drive »
ручку снимал и ставил три раза сам, просмотрел все от и до, ничего там нет... у меня такое чувство, что ручка просто в резонанс входит и поэтому любой мельчайший люфт в ней начинает вибрировать...
а разве диск сцепления не сбалансирован изначально? Как можно доказать на СТО что это именно диск сцепления?
САМ
Сообщение САМ »
Dimix писал(а):диск сцепления нада центровать :shock:
А замечание по этому поводу с ответственностью или просто вставлено??? Интересно каким это образом? Если имеется в виду что при установке, то совсем сомнительно, диск то не сам по себе а на первичном валу КПП.
Drive
Сообщение Drive »
подскажите маховик на механике ставится как-то только однозначно или можно ошибиться при его установке?
САМ
Сообщение САМ »
Установить маховик с ошибкой нельзя.
Mandor
Сообщение Mandor »
У меня та же хрень, езжу уже три года, переодически появляется, имхо, это резонанс, покрутишь набалдашник, пропадает, сама коробка в норме. На СТО - к...ы и бездельники, ничего делать не хотят. Я думаю,Drive, у тебя тоже ничего криминального...
Pajero Sport. 2.5 TD, МКПП. 2004
