Долго заводится
Валентин 1987.
Мой автомобиль(и):: Митсубиси паджеро спорт 1 поколения 3.0 бензин
Долго заводится
Сообщение Валентин 1987. »
Всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста митсубиси паджеро 1 спорт 3.0 2000г бензин. Что на холодную что на горячую приходится долго крутить стартером.как заведётся глушишь в течении 5 минут заводится с пол оборота. Если простоит больше то опять приходится крутить стартером.а бывает и после долгого простоя может завестись с пол оборота.и расход по городу 25л.на 100.
Олег....
Благодарил (а): 69 раз
Долго заводится
Сообщение Олег.... »
Клапан обратки на бензонасосе не держит.
По расходу - тоже похоже что бензонасос не давит как надо. Замерять давление в топливной рампе. Можно и на заглушеном проверить - должно падать со временем (клапан же не держит).
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 759 раз
Долго заводится
Сообщение dvm99 »
90% что форсунки не держат.
Старая тема, в поиск иди!
Валентин 1987.
Долго заводится
Спасибо буду проверять.
Валентин 1987.
Долго заводится
Подскажите..полез менять регулятор давления топлива был порван резиновый шланчик от регулятора. Из за этого может быть долгая заводка авто
