Температура печки
Добавлено: 23 июл 2024, 08:46
AlexF
Промыл систему охлаждения и радиатор печки. Померил печка температура на максимум , положения скорости 2. Нормальная температура? Кто нибудь у себя замерял, сколько должно быть?
Температура печки
Добавлено: 04 янв 2025, 14:38
Taifun
В этом году заменил антифриз. Тоде ощущение что плохо греет.
Температура печки
Добавлено: 05 янв 2025, 02:11
Непопаджеро
AlexF писал(а): ↑23 июл 2024, 08:46
Не мерял , но замечу что нет смысла мерять только воздух в фиффузоре без температуры входящего воздуха. При +5 и -20 очень отличаться будет
Температура печки
Добавлено: 05 янв 2025, 08:55
Непопаджеро писал(а): ↑05 янв 2025, 02:11
Ну почему же?!
Делаете замеры во всех диффузорах. И смотрите разницу.
Как правило на спорте КН и Люсе IV разница между правой и левой стороной, говорит о состоянии радиатора.
А именно о его загрязнении.
Первым начинает это понимать пассажир.)
Температура печки
Добавлено: 08 янв 2025, 19:57
belinex
SNOOPER писал(а): ↑05 янв 2025, 08:55
после замены радиатора на новый разница все равно ощутима, даже для ладони, не говоря о термометре, хотя и стала меньше(
или радиатор с завода "грязный"?
