Всем добрый вечер подскажите пожалуйста прав ый руль Паджеро 2 люфт на руле как лечиться редуктор подтягивать нужно?
Кирилл 82
Двигатель:: 4м40
Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро
Сообщение Кирилл 82 »
Всем доброго вечера подскажите люфт на руле Паджеро 2 как лечится?
Благодарил (а): 101 раз
Практически ни как, подтяжка ни че не дает акромя жесткости руля. в машинеке шарики и они набивают канавку от сюда и люфт. искать другой ;) но для начала нужно определить где люфт. он может быть и в рулевой колонке( крестовинках, шлицевом, подшипниках)
Кирилл 82
Двигатель:: 4м40
Благодарю
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 771 раз
Сообщение dvm99 »
алексей - Маленький Мук писал(а): 27 июл 2024, 06:14 подтяжка ни че не дает акромя жесткости руля
Мне помогла.
Но, не совсем помогла, а удалось сместить люфт с центра на края.
По центру люфт был приличный, 50 мм или более. Сейчас по центу практически не ощутимо, а на вывернутом руле 30 мм.
Но надо аккуратно подтягивать по чуть-чуть, чтоб не перетянуть.
