Лютая вибрация при торможении
Prеdator1
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport2
Началось месяц назад. Сначала подумал что из за износа передних колодок, после замены колодок не прошло. Очень сильное биение, вся машина ходуном при торможении. Я сейчас живу в основном в области, до нормального сервиса далеко. Заехал к ребятам в обычный сервис. Посмотрели спереди вроде всё нормально. Сзади барабаны, их разобрали, что то там пророчили, перебрали, собрали на место, поехал всё тоже самое. Сегодня к ним заехал, подъемник занят был, на домкрате подняли одну сторону, короче не знают в чём дело.
Нашли только разбитый сайлентблок не знаю как называется, от заднего моста к передку тянется такой длинный рычаг с обеих сторон два рычага. В общем сайлентблок там в хлам. Ну понятное дело это всё меняется но меня терзают смутные сомнения что из за этого может быть такая вибрация. Именно только когда на тормоз жму. Вроде по ощущениям сзади идёт вибрация. В педаль тормоза сильно отдаёт и немного в руль вроде. Ездить невозможно. Как бы ещё не раздолбать чё при такой вибрации. На маленькой скорости до 40 вроде нет этой вибрации. В общем я завтра утром еду к ним, они поднимут и там возможно найдут причину. Хотя возможно и не найдут. Потому что я у них 2 недели назад когда был когда они мне барабаны перебирали они глянули там всё ничего не нашли. В общем завтра видно будет. Я здесь пишу может здесь кто с этим сталкивался? Заранее признателен
Prеdator1
- Двигатель:: 4m41
Погуглил, оказывается причин миллион может быть. Бывает такое что люди годами эту проблему не могут решить. Как я понимаю только методом исключения пытаться. Начиная от замены всего чего можно по подвеске, переборка всех тормозов в круг с заменой всего чего только можно. Заканчивая подвесным валом, ступицы, подшипники и так далее. Я прав? Короче говоря тот ещё гимор
belinex
Prеdator1, а диски на биение смотрели? понимаю, что банально, но...
и что за барабаны сзади они протачивали и перебирали? ручник?
Prеdator1
- Двигатель:: 4m41
Ну у меня же 8й год, сзади барабаны а не диски. Просто разобрали барабаны, сняли круглую штуку которая поверхность я так понимаю по типу дисков её проточили. Ну что то там перебрали. Я если честно не особо вникал. Ребята опытные. Я ещё ремкомплект купил для барабанов.
Передние диски на биение не проверяли. Завтра проверят я думаю. В руль не сильно отдаёт, только в педаль очень сильно. Почти уверен что причина сзади. Чисто по ощущениям. Думаю если бы передок то руль бы колбасило
- Chumahod
Вот, я хз, что должно твориться в мозгу, чтобы при биении в руль, покупать ремкомплект для задних барабанов...
Меняй передние диски! Можно и на не сильно дорогие, но новые и не кривые...
Последний раз редактировалось Chumahod 02 авг 2024, 02:24, всего редактировалось 1 раз.
- Chumahod
- Армеец
Бывает после нагрева дисков после торможения в лужу....и все прощай передние тормозные диски.
Prеdator1
- Двигатель:: 4m41
Я сказал что в руль практически не отдаёт. Биение только на педали. В руль это скорее всего вторично уже. С таким же успехом можно сказать что отдаёт в кресло в приборную панель и так далее. Когда жму на тормоз у меня такое биение начинается сзади что там не то что руль, голова трясётся )Я не первый год за рулём как бы и прекрасно знаю ощущение когда бьёт в руль из за передка. Здесь я чётко чувствую что вибрация идёт сзади. Кстати с задержкой. Могу конечно ошибаться но после нажатия на тормоз не сразу а через долю секунды. Ремкомплект мне сервисмен сказал купить. Он стоит 1000 рублей. Если это было зря то в любом случае это из его кармана чё ты орёшь то дядь)
Последний раз редактировалось Prеdator1 02 авг 2024, 09:38, всего редактировалось 1 раз.
Prеdator1
- Двигатель:: 4m41
Не было такого у меня сто процентов. Во первых очень плавно езжу и как м...к в луже никогда не торможу. Да и то это всё в теории, я за 20 лет что только не делал но ни разу не помню чтобы у меня тормозные диски вело. Хз у кого так получается. Ладно сегодня видно будет. Надеюсь найдут в чём причина. Если не найдут поеду к профи
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Я бы саму цапфу поверил на биние (на что барабан цепляется). Мож влетал в яму хорошо когда-то..
Сталкивался с таким на другой машине.
Правда там с завода был дефект.
И я маялся как ты же: биение в педаль на скорости, плюс не мог настроить ручник, чтоб симметрично держал.
Пока за прошествием лет при замене резины не прокрутил цапфу и увидел биение. Замерил индикатором- 0,7 мм в радиальном направлении.
После замены цапфы всё наладилось.
Биение может быть как радиальное, так и осевое. Надо оба глядеть.
Если в сервисе индикатора не найдут, то можно просто подвесить задок, снять колёса и на хх проверить вращение барабанов, визуально должно быть заметно, если биение будет.
Prеdator1
- Двигатель:: 4m41
Огромное спасибо за наводку. Учту. По итогу сегодня отбой, перенесли время сервиса. Отпишусь как чего.
А у вас при торможении било в педаль? В руль особо не отдавало? Если так то возможно у меня тоже. Чуйка у меня дело в барабанах где то
Prеdator1
- Двигатель:: 4m41
А чего нет то? Ты сам погугли вбей в поис " вибрация при торможении" и наслаждайся как люди годами канаё...ся меняя всё. Один мужик первый в поисковике ссылка на 3 спорте 2 года кана...ся так и не решил это. Всё поменял что можно и до сих пор бьёт. Советчики мля
- dvm99
Особо нет, в руль не било, просто в педаль отдавало, и по кузову вибрация была. Но машина была не рамная.
- kyzya11
А если на небольшой скорости ручником придавить немного - будет цикличное торможение?
Славик.
Славик.
- Chumahod
Ага. Гугл прям охеренный советчикPrеdator1 писал(а): ↑02 авг 2024, 15:08 А чего нет то? Ты сам погугли вбей в поис " вибрация при торможении" и наслаждайся как люди годами канаё...ся меняя всё. Один мужик первый в поисковике ссылка на 3 спорте 2 года кана...ся так и не решил это. Всё поменял что можно и до сих пор бьёт. Советчики мля
И эта, для справки - с барабанами крайне редко что то происходит. Можно сказать, практически никогда...
Prеdator1
- Двигатель:: 4m41
Не пробовал)
В общем подняли машину, я разгонялся и тормозил, они бегали под машиной, чесали репу, по итогу чисто предположение что под замену передние диски и новые колодки. Покупай говорит диски и колодки. Легко сказать. Сейчас оставлю бабок на всё это добро не кисло а у меня будет тоже самое, полно таких случаев. Цапфу не стали смотреть хотя я их просил, походу они не знают что это такое.
Потом сели прокатились, мастер сначала сидел спереди, сказал что уверен что биение спереди. Потом сел назад и уже сказал что уверен что бьёт сзади справа, прямо типа уверен. Говорит твёрдо уверен) теперь уже говорит покупать задние тормозные диски. Там мастера хорошие но это чисто такой гаражный сервис.
В общем принял решение что запишусь я лучше на хороший сервис в Москве. Ну а что ещё делать.
Prеdator1
- Двигатель:: 4m41
А чем ты отличаешься от Гугла? Там такие же как и ты. Ты тоже субъект из интернета. Ты крут. Я учту твои советы спасибо. Выше уже написал по сегодня что. После визита на хороший сервис я отпишусь
- Chumahod
Да хорош сопеть, никто тут зла тебе не желает
При визите на сервис особое внимание обрати на кромки рабочей поверхности передних дисков с внутренней стороны...
belinex
так все-таки - диски или барабаны? ты б уж определился, а то купишь не то, а виноват будет Chumahod
Prеdator1
- Двигатель:: 4m41
Да брось я нормально же с юмором) все свои же)
Да они посмотрели там не всё идеально, но это не факт что из за этого.
Чисто из своего опыта. Сколько за рулём, при общении на сервис, чуть ли не каждый первый механик задрачивает рекомендациями поменять тормозные диски. Типа им конец, тормоза откажут итд, я уже со смехом к этому отношусь. Хотя да визуально и на ощупь они не ровные. Но я по 20-30 тысяч ещё откатывал после этого и всё отлично тормозило.
Кароче приеду на нормальный сервис и пусть решают вопрос, они профи знают что делать.
Последний раз редактировалось Prеdator1 02 авг 2024, 21:11, всего редактировалось 1 раз.
