гудит что то в переднем мосту
Значит только при движение ..когда поворачиваешь слушится гудение где то спереди.. локализовать пока не удалось то гудит то катаешся нормально ..есть падазрения на подшибники ступиц .... но пока не уверен ..какие мысли ...что там ещё может гудеть при движении и только при поворотах руля если руль возвращать в прямое положение гул пропадает
Pajero 1998 5d 3.5 V6 24 (WIDE/S4 4F A/T) V45W 6G74834
- Динго
- Мой автомобиль(и):: MPS II
Re: гудит что то в переднем мосту
Правильно, ступичные подшипники.gipno писал(а):...что там ещё может гудеть при движении и только при поворотах руля...
Из СПб, Дмитрий
Из СПб, Дмитрий
Pajero Sport II / 3.2 / 4AT / 2008, MasterCraft Courser AXT + General Altimax Arctic
Galloper II / 2.5TDI / LWB / 5MT / 1998 (продан)
Pajero I / 2.3TD / SWB / 5MT / 1988 (продан)
