гудит что то в переднем мосту
Добавлено: 22 окт 2004, 14:46
gipno
Значит только при движение ..когда поворачиваешь слушится гудение где то спереди.. локализовать пока не удалось то гудит то катаешся нормально ..есть падазрения на подшибники ступиц .... но пока не уверен ..какие мысли ...что там ещё может гудеть при движении и только при поворотах руля если руль возвращать в прямое положение гул пропадает
Re: гудит что то в переднем мосту
Добавлено: 22 окт 2004, 15:05
Динго
gipno писал(а):...что там ещё может гудеть при движении и только при поворотах руля...
Правильно, ступичные подшипники.
Из СПб, Дмитрий
Добавлено: 22 окт 2004, 15:34
gipno
Ок какие нить тонкости есть в разборке ступицы?
Добавлено: 22 окт 2004, 16:42
Алекс
Читайте и да прибудет с вами сила знаний
http://www.pajero4x4.ru/rs/
