Страница 1 из 4
Стук в двигателе 6g72 между головками
Добавлено: 06 авг 2024, 01:41
Darkang
6g72 , пробег 135к.
Звонкий цокот из двигателя. Послушал с помощью обычной трубы, идёт примерно из места на фото. В головах тишина.
Скорость стука растёт с оборотами, на холодную и горячую одинаковый.
Видео не передаёт этот звонкий металлический звук. Куда смотреть, чем грозит, подскажите?
Добавлено: 06 авг 2024, 01:57
Chumahod
Мож, хоть какое то видео, но - залить сюда? А то так то, аборт по фотографии...
Добавлено: 06 авг 2024, 02:39
Darkang
Не видно ничего и слышно так себе)
Пока хоть понять, что там стучать может, грешил на гидрики сначала, но не они явно
Добавлено: 06 авг 2024, 10:33
dvm99
Darkang писал(а): 06 авг 2024, 02:39 грешил на гидрики сначала, но не они явно
Гидрики стучат в два раза медленнее, чем крутится коленвал. От этого отталкивайся.
Darkang писал(а): 06 авг 2024, 02:39 Не видно ничего и слышно так себе)
Напомнило анекдот:
Кукушка, сколько мне жить?
- Ку...
- А почему так ма...
Залей нормальный длинный ролик больше минуты на ютюб.
Мотор прогрей, чтоб установился нормальный ХХ, а не прогревочный.
Добавлено: 06 авг 2024, 10:48
dmvarlamov
в том направлении вроде как форсунки только, больше там ничего нет
Добавлено: 06 авг 2024, 10:56
Chumahod
dmvarlamov писал(а): 06 авг 2024, 10:48 в том направлении вроде как форсунки только, больше там ничего нет
Дим, форсы звенеть не могут ::-D:
Добавлено: 06 авг 2024, 11:43
dvm99
Тут всё вычисление сводится к тому, гидрики это или нет.
Добавлено: 06 авг 2024, 11:53
Chumahod
dvm99 писал(а): 06 авг 2024, 11:43 Тут всё вычисление сводится к тому, гидрики это или нет
Гидрики, как ни странно, лучше всего слышно внизу и из под крыла
Добавлено: 06 авг 2024, 12:38
Darkang
Ролик сделаю сегодня. Но звук гидриков идёт из головы, а тут обе тихо работают, зато посередине между ними явный звон
Добавлено: 06 авг 2024, 12:55
Darkang
Маслонасос и помпа вроде посередине стоят, могут Туда отдавать, но не гидрики точно
Добавлено: 06 авг 2024, 13:10
dvm99
Darkang писал(а): 06 авг 2024, 12:55 Маслонасос и помпа вроде посередине стоят, могут Туда отдавать, но не гидрики точно
Маслонасос и помпа стучать не будут в такт с мотором, они могут шуметь или скрежетать, но не стучать.
Акустика в моторе часто обманчива.
Ты попробуй не трубой тыкать, а деревянной палкой.
Палку прижимай к ушному хрящу плотно, но без фанатизма.
Контрольные точки - болты гбц, болты крепления крышек.
Добавлено: 06 авг 2024, 13:31
Chumahod
Darkang писал(а): 06 авг 2024, 12:38 Но звук гидриков идёт из головы
::-D: я раньше тоже так думал...
Добавлено: 06 авг 2024, 16:10
Ronnie O'Sullivan
Похоже гидронатяжителю ремня ГРМ пришёл пипец.
Добавлено: 06 авг 2024, 16:47
Darkang
Писал выше, ГРМ полностью поменял всё, никакой разницы нет
Добавлено: 06 авг 2024, 17:09
Chumahod
Дык, нет ничего проще... Крышка ГРМ левой (по ходу!) бошки, болтик на 10 и на 12. Снимаем аккуратно (в ней провод датчика распреда) и смотрим... Можно даже завести ::-D:
Добавлено: 06 авг 2024, 18:23
Darkang
Chumahod писал(а): 06 авг 2024, 17:09 Снимаем аккуратно (в ней провод датчика распреда) и смотрим
На что смотреть то?
Добавлено: 06 авг 2024, 18:54
Chumahod
Darkang писал(а): 06 авг 2024, 18:23 На что смотреть то?
На ремень) если, захочется)
Добавлено: 06 авг 2024, 21:40
Darkang
Chumahod писал(а): 06 авг 2024, 18:54 ремень) если, захочется)
Зачем? Я уже раза3 писал, ГРМ новый, звук не ушёл
Добавлено: 06 авг 2024, 21:44
Darkang
В конце очень хорошо звук слышно.
Добавлено: 06 авг 2024, 21:53
Chumahod
Darkang писал(а): 06 авг 2024, 21:40 Зачем? Я уже раза3 писал, ГРМ новый, звук не ушёл
Ваще не показатель ни разу! :*YES*: у мну один из комплектов ГРМ (100% орига, с центрального склада дилера) прошëл всего 26км... С сервиса в магазин заехал, потом в гараж. И в гараже чота звук мотора не понравился... Скидываю крышку - висит, красавчик, почти на полшестого :*WALL*: ::-D:
P. S. В конце твоего ролика слышу только гидрики, шипяще-цокающий звук. Если ты про него - забей, эт нормально)
